Проблема замены лампы в плафоне
29 мар 2010, 20:59
Diven1985
Уважаемые товарищи, прошу всех кто может откликнитесь!) Столкнулся с проблемой замены лампы в плафоне, но все попытки отвернуть его никчему не приводят, при откручивании стержня удерживающего плафон, он просто прокручивается и все. Я подозреваю что там слетела резьба, или я что то не понимаю. Прошу вас помогите советом
- вот эта зловредная пипира которая не откручивается никак
- вот эта зловредная пипира которая не откручивается никак - 29032010(002)
29 мар 2010, 21:04
тут надо пробовать-откручивать под натягом,может нижняя гайка из двух половин,
29 мар 2010, 21:10
Diven1985
К сожалению нижняя гайка полностью цилиндрическая и ухватиться сложно, походу раньше этот стержень легко откручивался....но сейчас....чуть выше края цил. головки на конце, вплотную к плафону, насажена шайба толстая которая свободно крутиться на головке
29 мар 2010, 21:11
Diven1985
Я так понимаю что этот стержень должен выниматься вместе с плафоном но вот никак не получается
29 мар 2010, 21:17
плафон как собирали представляете если нет то это выглядит так основа которая крепится к потолку в ней резьба. в нее вернута трубка на конце трубки резьба крепления плафона.крутите что помечено красным да же если не будет выкручиватся здесь может выкрутится из основы.хотя это мое мнение
29 мар 2010, 21:18
гайка какая пластик
29 мар 2010, 21:21
Diven1985
нет, стержень без гайки на конце, головка + шайба, демонтаж походу тока выкручиванием из основы, но мне кажется что прокручивает именно в основе
29 мар 2010, 21:33
вы пишите головка я подумал что это гайка она какая пластик
29 мар 2010, 21:53
Diven1985
Вообщем, я в пейнте нарисовал как выглядит она, заранее извиняюсь за грубость эскиза, компаса под рукой нету, вообщем все из металла и стержень и шайба)
29 мар 2010, 21:55
просто был похожий и там на конце гайка из пластика погрел феном и снял. вот я и хотел вам предложить облом.режти ее
29 мар 2010, 22:01
Diven1985
Лан спасиб за консультацию, если ничего не поможет, ну там дергать и т.п. попробую деструктивные методы)))
30 мар 2010, 00:56
Обычно такие плафоны вот в таком исполнении.
- Проблема замены лампы в плафоне - Плафон
