Диммер + двуклавишный выключатель
06 май 2010, 10:50
Johnny
Помогите, pls!!!
Вопрос
Имеется люстра на 5 лампочек и двухклавишный выключатель... Мне бы хотелось поставить бы к этой схеме еще и димер (600 W) - появится возможность отрегулировать димер, как мне надо, и оставить его в покое(только при необходимости "юзать"), а выключатель будет служить в роли рубильника.
Захотел, зажег 2-е лампочки, захотел - включил все -> лампочки горят на установленном уровне! Подскажите, пожалуйста, как правильнее это сделать?
Кстати, по моим расчетам суммарная мощность моей люстры будет
5*60W = 300W... поэтому димер куплен с запасом...надеюсь, что с ним ничего не должно случиться...
06 май 2010, 10:52
Johnny
И еще...диммер должен идти до или после выключателя???
06 май 2010, 15:01
После выключателя.
Но управлять вы сможете или одним выключателем и всеми лампами на люстре.
Или только частью ламп.
06 май 2010, 15:09
Johnny
А как сделать так, чтобы управление было как для всей лампы, так и для отдельной ее части! Это вообще теоретически возможно???
06 май 2010, 15:12
Да возможно и практически. Только димер ставите впереди выключателя.
06 май 2010, 15:16
Johnny
Т.е. получается, что диммер что(?).., постояноо будет находиться во включенном состоянии(при условии, что он будет отрегулирован на определенный уровень освещения)..? Или я что-то туплю..?
06 май 2010, 15:18
Да отрегулировали димер на свечение а клавишами включаете.
У димера только один выход
06 май 2010, 15:33
Johnny
А это никак не повлияет на работоспособность диммера...он не сгорит???
06 май 2010, 15:38
Вы же взяли по расчету мощности люстры.
06 май 2010, 15:51
Johnny
Значит, сначала я ставлю диммер, затем выключатель, и я смогу полностью осуществлять контроль яркости разных частей люстры, отрегулированной диммером... Так я все понял? И как тогда правильно подсоединить - провода-то три, а у диммера только два разъема?
06 май 2010, 15:55
На димер заводите фазу.
С димера фаза идет на общий контакт выключателя.
С выключателя отходят два провода на люстру.
Нули соедены в распред коробке.
06 май 2010, 15:59
Johnny
Спасибо большое!
06 май 2010, 16:01
Johnny
И еще последний вопрос...если диммер будет постоянно во включенном состоянии - он точно не сгорит, все-таки вещица не дешевая..?
06 май 2010, 16:03
В нем есть свой выключатель.
06 май 2010, 16:11
Johnny
Нет, а если, этим "встроенным" выключателем не пользоваться...вообще(я настроил его и забыл, пользуюсь только при необходимости...предположим)
Если обе клавиши на выключателе выключены -> люстра не горит -> получается что на диммер нет никакой нагрузки, но он все-таки будет под током...Или ничего страшного в этом нет... Вы уж извините меня за упорность...Просто надо знать!
06 май 2010, 16:15
Как то в практике такого не приходилось проводить.
Поэтому сказать однозначно не могу
06 май 2010, 16:35
Если диммер с двумя выводами, то при выключенных клавишах выключателя, диммер никак не может находиться под током.
