Параллельное подключение люминесцентных ламп
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 04:42
ir4compl
Добрый день,господа электики... Такая ситуация: есть электронный пускатель для ламп дневного света, на две лампы по 40 ватт (обычнве лампы с 2-мя спиралями). Можно ли к этому девайсу подключитьт скажем 4 лампы по 20 ватт и если можно то как их собственно подключить (последовательно / параллельно)?
На всякий случай фотка пускателя... Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 19:51
Нельзя
подключение люминисцентных ламп
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 23:57
Александр 27
Слышал , что возможно подключение трех ламп к эл балласту расчитаному на две лампы. например к балласту 2*36 подключть 3 лампы на 24 ватта . Но нигде в инете не нашел схем такого подключения . Прошу коментариев уважаемого форума по данному вопросу
Re: Параллельное подключение люминесцентных ламп
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 05:57
Как правило такое не возможно в качественных ЭПРА, а всякие самоделки/Китай представляющие собой обыкновенный диодно - емкостной умножитель напряжения лестничного типа - опасны высоким напряжением на патронах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 11:48
Калямба
Можно только не параллельно а последовательно (вместо одной сороковки-2двадцатки), вобщем как в стандартной с дросселем и двумя стартерами. Стартеры, дроссель и конденсатор не нужны.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 22:12
Александр 27 писал(а):...к балласту 2*36 подключть 3 лампы на 24 ватта . Но нигде в инете не нашел схем такого подключения
Трудно найти несуществующую схему.
