Реле времени!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 16:01
Mihanik_6041
Нашёл на работе реле врмени, никто не знает в чём дело, почему не работает. Там должен загораться экранчик, не загорается и всё тут, внутрях стоит батарейка номиналом в 1.2В проверял 0.8В там, но это не столь важно, так как она заряжается при включениив сеть, проверил все детальки на внешнее повреждение, вроде всё цело, но по плате видно что она грелась не слабо. Кто мож знет что в них может сгорать, в какой степи искать неисправность...? Заранее всех благодарю, релюха от компании ИЭК маркировка ТЭ15
Re: Реле времени!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 13:36
Если ни один сегмент на экране не появляется, возможно нет плюсового или минусового питания на индикатор. А грется могло иот превышения допустимой нагрузки.
Re: Реле времени!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:02
Mihanik_6041
slavapril писал(а):Если ни один сегмент на экране не появляется, возможно нет плюсового или минусового питания на индикатор. А грется могло иот превышения допустимой нагрузки.
Их у нас на работе ставят только в цепи управления, устанавливают для автоматического управления уличного освещения, через контакторы, поэтому перенагрузки быть не может быть... Хотя хрен его знает как он там эксплуатировался...
Re: Реле времени!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 01:54
Если стоит в цепи катушки контактора, то бывает такой бок.
Попалась неудачно собрана.
Попробуйте развязать через промежуточное реле,
что бы уменьшить токи при срабатывании контактора.
