Свет и вентелятор в ванной комнате
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 18:13
Sergio
Добрый день!
Подскажите как лучше сделать следующее:
При включении света в ванной комнате должны начинать работать вентиляторы в ванной комнате и в туалете. Но при этом если свет в ванной включен то при включении света в туалете вентилятор так же должен работать.
А если свет в ванной выключен и при включении света в туалете то вентилятор в туалете должен работать.
То есть вентилятор в туалете должен работать при включении света в ванной или в туалете. Как такое реализовать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 21:56
Если воспользоваться поиском, то можно наткнуться на тему "Подключение вентилятора"
/forum/view ... E5&start=0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 23:21
Sergio писал(а):добрый день!
подскажите как лучше сделать следующее:
при включении света в ванной комнате долженны начинать работать вентеляторы в ванной комнате и в туалете. Но при этом если свет в ванной включен то при включении свтеа в туалете вентелятор так же должен работать. А если свет в ванной выключен и при включении света в туалете то вентелятор в туалете должен работать.
То есть вентелятор в туалете должен работать при включении света в ванной или в туалете. как такое реализовать ?.
а можно то же самое написать по-русски? :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 07:59
StarikDjin
sergey_sav писал(а):Если воспользоваться поиском, то можно наткнуться на тему "Подключение вентилятора" _/forum/viewtopic.php?t=1647&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E2%E5%F2+%E2%E0%ED%EE%E9+%F2%F3%E0%EB%E5%F2%E5
Ваша ссылка не работает. наверно имелась ввиду вот эта /forum/view ... 2%EE%F0%E0
slavapril писал(а):а можно то же самое написать по-русски? :-)
А что тут не по-русски?
Поставте трёх клавишный выключатель
