Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] |
Версия для печати |
Датчик движения |
Датчик движения |
24 окт 2010, 10:47 ![]() |
Подскажите чайнику, как подключить датчик движения,вернее я его подключил, он срабатывает,но в выключенном состоянии горит тускло лампочка? Кто может объяснить из-за чего это происходит?
24 окт 2010, 11:45 ![]() |
Какой датчик? Какая лампа?
24 окт 2010, 17:58 ![]() |
Датчик дд-035, лампа энергосберегающая
24 окт 2010, 18:06 ![]() |
ДД035 имеет двухпроводное включение и питание получает через нагрузку. Кстати, в паспорте на ДД наверняка сказано, какую нагрузку можно к нему подключать. Сильно сомневаюсь, что там есть КЛЛ.
Датчик движения |
08 май 2012, 15:31 ![]() |
Здравствуйте, помогите найти датчик движения.
Необходимо подобрать датчик движения, который будет работать на улице при температуре от -40 до +40. Зона охвата должна составлять 3-4 м, угол обзора 200-250 градусов. Питание датчика 12В |
Re: Датчик движения |
08 май 2012, 20:42 ![]() |
Здесь не магазин
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
