Энергосбер. лампы и выключатели с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 22:00
Моргают заразы в выкл.
Объяснение: идет подзарядка конденсатора в ПРА через подсветку и при достижении 220В происходит запуск лампы; но тока нет и зажигания не происходит. Процесс циклический.
Видел предложение: в патрон монтировать разрядный резистор.
Кто сталкивался, как боролись?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 00:17
Существует несколько способов
- резистор в патрон (не удобно, ибо большой по мощности получается... МЛТ2 240 Ом, как пример)
- кондесатор плёночный 0,22-1 мкФ 630В, например, К73-17
- перебрать/заменить выключатель, добавив третий проводок (ноль) исключив питание подсветки через нагрузку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 00:18
Артур
Один из вариантов - в люстре вместе со сберегайками оставить хотя бы одну лампу накаливания.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 03:09
анатолий03
А ведь не все лампочки мигают.Немешалобы отследить истинную причину.Электронщики, подключайтесь!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 11:35
Артур
Не мигают лампочки с предпусковым прогревом электродов ("теплым пуском") - те, у которых есть позистор, подключенный между электродами. От ламп с холодным пуском отличаются тем, что запускаются не сразу, а через 1 - 2 с., в течение которых свечение появляется сперва только в приэлектродных областях (на концах трубки). Позистор в холодном состоянии шунтирует трубку, поэтому подмигивания обычно нет. Наличие позистора заметно увеличивает срок службы электродов колбы лампы, особенно при частых вкл. - выкл., поэтому я бы рекомендовал в лампы с холодным пуском впаивать позистор, заодно избавляясь от эффекта мигания в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:13
Наверное хороший вариант для дома, но вот у заказчика ... Перебирать каждую лампу!?!
Мне больше нравится вариант с маломощной лампой накаливания в люстре.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 18:32
емельяныч
Да и мне, признаться , лампы накаливания нравятся больше. У энергосберегающих свет какой то холодный, вроде как потусторонний.И жена говорит,что ей что то не по себе при таком освещении. Не знаю, может у других и нет таких ощущений, говорю о себе. :-)
