Что за лампа и для чего она служит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 18:18
Blaid
Приветствую, коллеги! Завалялась у меня лампа на 750вт, 220в. 84г. выпуска. Не могу понять как она у меня оказалась и не знаю для чего она. На секунду включил в сеть и был шокирован тем, как она выжгла стол) Помогите разобраться
Re: Что за лампа и для чего она служит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 18:22
Галогенка - что гадать :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:30
Blaid
А охлаждения на неё не должно быть? Просто она очень сильно жгёт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:41
Владислав
С кинопроектора?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:45
Blaid
Я не знаю откуда она у меня. Точнее не помню) Вот пытаюсь выяснить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:52
Владислав
Если захотите включить. Хорошо оттереть спиртом, просушить, керамический патрон и строго вертикально (голой рукой не трогать). А так просто пусть дальше лежит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:55
Blaid
Спасибо!) Включать её точно не буду. Незачем.
Такие наверное уже редко встретишь? Отдал бы нуждающимся.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:22
наверняка из проектора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:37
Blaid писал(а):А охлаждения на неё не должно быть?
Самой лампе - пофиг, Где использовалась - разумеется не для обогрева. Конкретно где - не знаю.
ЗЫ Есть мысля - освещение больших залов, но с возможностью быстрого включению\переключения ( на улицах "ДРЛ" - их быстро не переключишь - это для пресекания вопросов про улицу)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 17:50
Это лампа от современного типа диапроектора графопроектора и служит для показа изображений при дневном свете, в них она принудительно охлаждается простейшим вентилятором, но защищена термовыключателем от перегрева. Можно использовать в прожекторе наружней установки, на с вентиляционными прорезями, и, кстати это не галогенка!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 19:47
Василич писал(а):кстати это не галогенка!
Почему так решили?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 07:03
Данная лампа состоит:
колба из закаленного кварцевого стекла;
спираль из тугоплавкого сплава вольфрама и редкоземельных элементов;
газовой среды из смеси ИНЕРТНЫХ газов (типа криптона).
Подобный источник света иногда называют металло - галогеновой лампой, что не совсем верно.
В обычной лампе накаливания создается почти вакуум, - не большое давление паров рутения или подобного металла.
Галогены это фтор, хлор и т.п. газы (См. Яндекс!).
