Емкость конденсатора
11 мар 2011, 13:57
jovani
Всем привет!
Я хотел бы узнать можна ли узнать ёмкость конденсатора по цифрам который написан на самом конденсаторе например 122, 82... и тд?
Re: Емкость конденсатора
11 мар 2011, 15:48
jovani писал(а):122, 82... и тд?
1200пФ (1,2 нФ), 800пФ... ид
11 мар 2011, 17:23
На корпусах конденсаторов их емкости до 91пФ выражают в пикофарадах, используя для обозначения букву П (например - 10П, 22П, 47П и т.д.). Следующее стандартное значение из линейки емкостей - это 100пикоФарад. Начиная с него и до 9100пФ на корпусах пишут доли наноФарад (например - Н10(это 0,1нФ = 100пФ), Н22 (это 0,22нФ - 220пФ) или9Н1(это 9,1нФ = 9100пФ). Любая буква в данном случае имитирует запятую. От 0,01мкФ до 0,091мкФ емкость на корпусах обозначают в наноФарадах, например, 22Н - это 0,022мкФ или 91Н - это 0,091мкФ. От 0,1мкФ и больше обозначения наносят в микроФарадах. Например, М1 - это 0,1мкФ; 3М3 - это 3,3мкФ. Исключением являются электролитические конденсаторы, а также обычные(например, типа МБГЧ, МБГП) больших емкостей. Там вместо имитирующей запятую буквы реально пишут запятую, например - 3,3мк или, скажем, 10мк или 47мк. Еще бывает на конденсаторах типа МБМ тоже вместо, скажем, М1 пишут реальную запятую (0,1мк или 0,47мк)
11 мар 2011, 17:46
jovani
Просто конденсаторы стоят на микросхемах и на них тока написано цифры никаких буквы рядом нет.
11 мар 2011, 19:52
На некоторых конденсаторах букву П не пишут, подразумевая пикоФарады, подобно тому, что на схемах букву П тоже не пишут. К тому же на микросхемах в цепях коррекции (или в цепях питания для защиты от помех) применяют только пикофарадные конденсаторы.
11 мар 2011, 20:03
Обычно по питанию 0,015 мкф или рядом.
11 мар 2011, 22:04
jovani писал(а):Просто конденсаторы стоят на микросхемах и на них тока написано цифры никаких буквы рядом нет.
Чуть выше я намекнул на расшифровку цифровых обозначений. Если не понятно, то поясняю: последняя цифра указывает на количество нулей в номинале ёмкости в пикофарадах...
121 = 120 пФ
122 = 1200 пФ
123 = 12000 пФ
11 мар 2011, 22:48
Если кондеры иностранные, то да. Это всегда была их фишка - обозначать последней цифрой количество нулей. Правда, говорят, наши тоже копировать стали...
11 мар 2011, 22:58
slavapril писал(а):наши тоже копировать стали...
причём оооочень давно стали...
