как подобрать реле
Добрый День!
Скажите какое промежуточное реле (возможно что-то другое) необходимо выбрать.
Имеется звонок 220в который должен начать звонить когда объемный датчик сработает. Объемный датчик подключен через БП на 12в постоянного к 220. При замыкании объемный датчик также дает 12 в потоянного. Прошу подсказать какое реле нужно чтоб при подаче 12в от объемного датчика замкнуть провода 220в и звонок зазвонил. Марку , характеристики и т.д.
Читал форум советовали реле РЭК77\4 -12В в моем случае оно подойдет? Что в названии реле должно писаться чтобы приходило 12в постоянного а вкл 220в переменного?
подскажите!
Спасибо.
подскажите!
Спасибо.
