Какая номинальная нагрузка на "орех"?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 01:14
Сергей Мишуков
Рассчитан ли "орех" (ответвительный сжим) У859М "КВТ Калуга" (сечения жил магистрального провода: 50-70 кв. мм; сечения жил ответвительного провода: 4-35 кв. мм) на номинальную нагрузку - до 250 Ампер?
Re: Какая номинальная нагрузка на "орех"?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 01:29
Номинальная токовая нагрузка через сжим будет определяться не сечением магистрального провода, а сечением ответвления, то есть 35 мм2 (170А). Полагаю, потянет... ;;1):
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:21
stanley
на орехах пишут какая мощность нагрузки и сечение внутри на пластине написано если открытый,а на закрытом под сип спросить можно у продавца
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:11
stanley писал(а):на орехах пишут какая мощность нагрузки и сечение внутри на пластине написано если открытый
Не ошибаетесь?
На пластине выбивается только сечение подключаемого проводника (на каждой своё).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 14:08
stanley
тогда так: зажимы ответвительные
Наименование Сечение проводов, мм?
Магистральных Ответвительных
У731 (КВТ) 4-10 1,5-10
У733 (КВТ) 16-35 1,5-10
У734 (КВТ) 16-35 16-25
У739 (КВТ) 4-10 1.5-2.5
У859 (КВТ) 50-70 4-35
У870 (КВТ) 95-150 16-50
У871 (КВТ) 95-150 50-95
У872 (КВТ) 95-150 95-120
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 15:16
stanley писал(а):тогда так:
Что "так"?
Вопрос то не о выбитых на пластине надписях...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 15:41
Вот данные
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:07
Anatoliy, см. ЛС.
