Светодиоды Пиранья и их подключение
28 май 2011, 00:36
real3060
Всем привет, нужна помощь опытного человека.
Нужно: параллельная цепь из разных диодов по цвету => красный = синий = красный...
При подключении синего к питанию от 2х батареек АА диод горит ярко, дальше пробую подключить красный в цепь параллельную, красный горит ярко, а синий очень тускло, при подключении заместо красного в цепь синего горит цепочка ярко, даже не смотря на то сколько я синих подключил.
Научите бедолагу как их подключить без потери яркости или какие брать диоды яркие с большим углом свечения?
Буду питать от 2х (двух) пальчиковых батареек типа АА
Re: Светодиоды Пиранья и их подключение
28 май 2011, 11:51
Нужно ставить в цепь токограничивающие резисторы для каждого светодиода,сопротивление считать по номинальному току светодиода.
28 май 2011, 12:19
real3060
посоветуйте под эти диоды токоограничивающие, так как не особо в этом шарю. заранее спасибо)))
28 май 2011, 12:56
28 май 2011, 18:36
real3060
почитал, посмотрел, но сути подключения не сказал, конечно понял что нельзя подключать так как я но как сделать так что б горели???
28 май 2011, 19:06
R = U/I =
Для красного-- 3/0,07 = 43 Ом
Для синего -- 3/0.03 = 100 Ом
Если мне память не изменяет то так
28 май 2011, 19:25
Если ваши две батарейки имеют напряжение 3В, то вам необходимо "погасить" лишние 0,3В при токе в цепи, равном 70мА, т.е. 0,07А. Остальные 2,7В останутся на светодиоде. Расчет на рисунке. Мощность резистора P = I*I*R = 0,07*0,07*4,3 = 0,02Вт. Так что вполне подойдет и резистор серии
МЛТ - 0,125.
10 ноя 2011, 21:02
вован54
Други, помогите чайнику! Купил светодиодные светильники, один светильник рассчитан на три элемента ААА 3.5В. Соединил три светильника последовательно к аккумулятору 12В, начинают греться и отпаиваются провода. Пробовал подсоединить четыре но тогда ели светят. Что можно сделать?
11 ноя 2011, 11:59
Повесить с нимим последовательно резистор,только он будет работать как "калорифер",ток светильника какой, потребляемый?
11 ноя 2011, 17:27
вован54
Один светильник, один ватт.
11 ноя 2011, 17:49
Странно,ток должен быть около 300 мА,мб в светильниках есть доп управ. светодиод. которому не нравится последовательное включение - попробуйте включить резистор последовательно 10 ом 2 Вт
11 ноя 2011, 18:02
вован54
В каждом светильнике по одному светодиоду с отражателем
12 ноя 2011, 12:05
Три элемента ААА аккумуляторы?.Если аккумуляторы то резистор поставьте.
Аккумулятор точно 12 В?
12 ноя 2011, 19:11
вован54
Точно, автомобильный. Резистор 10 ом 2Вт?
12 ноя 2011, 20:09
Лучше больше ватт на 5 -10,я ошибся немного в первый раз .
13 ноя 2011, 19:49
вован54
Cегодня попробовал подсоединить четвёртый светильник света вроде хватает, но когда включаю параллельно запитанную лапу на 40 Вт, освещение на диодных светильниках заметно падает, хотя на клеммах аккумулятора 12,56В. Светильники больше не греются
Лучше поискать резистор? 5-10Ватт не много?
13 ноя 2011, 22:30
если я не ошибся на нем будет рассеиваться около 1 Вт, 2 Вт будет заметно греться
