Можно ли нарастить провод теплого пола ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:14
Karap77
Можно ли нарастить провод идущий от мата к термостату ? Если можно , то провод нужен такой же ( там две жилы и экран ) или достаточно просто двужильного ? Провод нужно будет паять или можно просто заизолировать ?
Теплый пол - Energy , тормостат - Energy TK 02
Просто так случилось , что гофру с термодатчиком ( вроде так называется ) утопили в стену и закрыли плиткой . А вот провод от мата теперь наверно придется немного в обход тянуть дабы не ломать плитку . Хотя может можно провод от мата просунуть в гофру вместе с датчиком ?
Re: Можно ли нарастить провод теплого пола ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:41
Впринципе, наверное можно нарастить.
В клемнике зажать
Re: Можно ли нарастить провод теплого пола ? Решено
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:19
zamkadыsh
Любой нагревательный кабель состоит из двух частей - горячей (греющий элемент) и холодной (обычный электрокабель). Место их соединения специальная муфта, которая обязательно должна находится в стяжке. У норвежского кабеля Nexans место соединения горячего и холодного конца показано стрелочками, нарисованными на самом кабеле. "Горячий" конец трогать нельзя, т.к. у него определенное сопротивление. С "холодным" после муфты можно делать все. Наращивается обычно опрессовкой медными гильзами обычного NUM кабеля. Экран это земля, соответственно кабель трехжилка. Сечение кабеля подбирается по мощности греющего. В квартирах обычно 3х1,5 (если не олигарх с подогревом пола, стен и потолка). В мануале некоторых датчиков прописан запрет на прокладку параллельно силовым кабелям. Но если нет вариантов можно войти в гофру сбоку после наконечника датчика. Но если возникнет необходимость замены накрывшегося датчика, то впихнуть новый уже не получится.
