Проблема с подключением электромеханического звонка!
20 окт 2011, 10:53
beck
Здраствуйте. На днях приобрел электромеханический звонок ЭРА D95. Но инструкции по установки не было, что как и куда подключать не написано. Приглашал электрика, но он не смог подключить его,ссылаясь на то, что нету инструкции к нему. Сделал пару фото данного девайса. Помогите разобраться как его подключить! Куда вставить провода от сети мне понятно, но вот куда провода от кнопки поставить я не знаю.
Re: Проблема с подключением электромеханического звонка!
20 окт 2011, 13:13
Владислав
Кнопку в разрыв фазного провода. И к синей колодке (ноль, фаза с кнопки).
20 окт 2011, 13:46
beck
Владислав писал(а):Кнопку в разрыв фазного провода. И к синей колодке (ноль, фаза с кнопки).
извините, не понял.
можете по другому объяснить?
20 окт 2011, 13:56
Владислав
Фазу подключаем к одному концу кнопки и (2 провода) изолируем. Второй конец с кнопки (фаза – возврат) подключаем к колодке (синей). Ноль подключаем на прямую в клемную колодку (синяя, второе гнездо).
20 окт 2011, 14:15
beck
Владислав писал(а):Фазу подключаем к одному концу кнопки и (2 провода) изолируем. Второй конец с кнопки (фаза – возврат) подключаем к колодке (синей). Ноль подключаем на прямую в клемную колодку (синяя, второе гнездо).
то есть 1 провод от кнопки подключаем в клемную колодку в первое гнездо, 2 провод с кнопки соединяем с 1 проводом от сети. а второй провод о сети подключаем в клемную колодку во второе гнездо. Я Вас правильно понял?
