Качество содинения проводов
15 ноя 2011, 13:35
Val
Пользуюсь зажимными или пружинными клеммами или контактными колодками для соединения медных проводов в распредкоробках. Но по рассказам коллег они не всегда обеспечивают необходимое качество соединения. Знаю что лучший способ соединения это оплавить концы скруток графитовой сваркой. Но всегда возить с собой сварку неудобно,да и нет её. Можно ли не имея сварки соединять качественно провода ?
Re: Качество содинения проводов
15 ноя 2011, 15:18
Val писал(а):Можно ли не имея сварки соединять качественно провода ?
Пайка, опрессовка.
15 ноя 2011, 15:43
<фаза>
ваго
15 ноя 2011, 15:52
Это и есть:
Val писал(а):пружинными клеммами
15 ноя 2011, 15:55
а может автор подразумевал под
"зажимными или пружинными клеммами" Werit или Weidmuller...
...или СИЗ...
15 ноя 2011, 19:48
Val
А чем именно паять медь (у олова t плавления 100-120 гр. не знаю просто, этого достаточно для качества работы) и и чем опрессовывать скрутки ? ( не встречал гильзы для медных проводов).
15 ноя 2011, 19:51
Val писал(а):А чем именно паять и и чем опрессовывать скрутки?
Воспользуйтесь поиском - об этом весь форум исписан...
15 ноя 2011, 20:33
Val писал(а):чем опрессовывать скрутки ?
Например - ПК16, ПК35
Val писал(а):не встречал гильзы для медных проводов
ГМ, ГМЛ
16 ноя 2011, 00:19
Val писал(а):у олова t плавления 100-120 гр. не знаю просто
Вообще то, в два раза выше... да и пайку ведут не оловом, а оловянно-свинцовыми припоями, как правило.
Просто не в те магазины заходили...
18 ноя 2011, 16:19
Val
Спасибо за ответы .Клещи и гильзы попробую ,буду ставить на розеточную группу на кухни (в квартирах) , а что надежнее всё таки - соединения с пайкой или опрессовка гильзами? И хотелось ещё спросить какие графические редакторы используются для составления электромонтажных схем?
18 ноя 2011, 16:24
Val писал(а):что надежнее всё таки - соединения с пайкой или опрессовка гильзами?
Вероятно, надёжность определяется квалификацией исполнителя. Кому-то сподручнее паять, а у кого-то паяльник из рук выпадает...
Val писал(а):какие графические редакторы используются для составления электромонтажных схем
Ответ тут
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. и
23 ноя 2011, 18:14
Fktrctq
Val писал(а):а что надежнее всё таки - соединения с пайкой или опрессовка гильзами?
Хорошая скрутка и хб изолента ал провода по 30лет работают замечательно, да сохнит, да выглядет не очень. Много было ремонтов проводки скрутки целые если и есть обрывы или на контактах или сам провод пробит
23 ноя 2011, 18:20
Fktrctq писал(а):Хорошая скрутка и хб изолента ал провода по 30лет работают замечательно
Ну а если вспомнить какие раньше нагрузки были и сейчас?
27 ноя 2011, 09:52
Fktrctq
скорее ни какие нагрузки были раньше, а на какие они были расчитаны)), квартира: разетка для холодильника телевизора и три лампочки , а сейчас столько эл приборов и всё держат, по ремонту приходится часто сталкиваться так вот хорошо они держат, правда это я про жесткие провода многожитльные очень редко использую
17 дек 2011, 11:20
Александр5
Хорошая скрутка и хб изолента ал провода по 30лет работают замечательно, да сохнит, да выглядет не очень. Много было ремонтов проводки скрутки целые если и есть обрывы или на контактах или сам провод пробит[/quote]
Согласен.Я вообще делаю так скрутку 5-7 см,а потом обжимаю Форбоксом (конечно предв.расчитав нагрузку на данном участке).
29 дек 2011, 09:40
Fktrctq
Форбокс
Что это?
30 дек 2011, 04:38
PavelP-y
Зажимные- всмысле винтовые? В зависимости от составных частей. Чтобы не было такого: резьба в латуни, винт- сталь, провод- медь. Особенно в помещениях с возможностью перепада температуры, вот тогда-то и вспоминается закон физики об объёмном расширении тела в зависимости от температуры. Нет уж, спасибо, видели. Лучше уж пружинные клеммы( если заказчик настаивает). Но предпочитаю пропаянную, либо проваренную скрутку.
30 дек 2011, 08:30
PavelP-y писал(а): Но предпочитаю пропаянную, либо проваренную скрутку.
Аминь. Лучшее - враг хорошего (народная мудрость).
01 янв 2012, 23:40
electrician
Исходя из личного опыта могу сказать что винтовых зажимов типа "ЗВИ" вполне достаточно,вот только сами зажимы должны быть качественные.Для надёжности можно заводить все провода соединения только с одной стороны зажима и зажимать обеими болтами(размер ЗМИ взять больше).
09 ноя 2012, 06:36
Slavik
Зажимы это хорошо, но сварка , пайка, хорошая скрутка 4-5см лучше. Из практики.
