Управление наружным освещением в частн доме
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 11:16
Barkas99
Друзья затеял установить вокруг дома наружное освещение.
Включение в основном будет осуществляться через датчик движения. Но
Но бывают и другие жизненные моменты когда требуется
а) вообще отключить - чтобы к примеру сидя во дворе у мангала вас не раздражала периодически включающаяся лампа
б) включить в режим постоянного свечения - какието работы во дворе до темна, и периодическое вкл-выкл не к чему
Схема выходит вот такая
Проблема : не могу найти такой переключатель, при этом стандартной посадки в установочную коробку. Так чтобы под рамку совместно с другими выключателями можно было поставить
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:25
Обычный двухклавишный выключатель. Первая клавиша на датчик. Вторая напрямую на лампу (параллельно датчику).
Re: Управление наружным освещением в частн доме
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:56
Barkas99
Это как упрощенный вариант. Согласен.
Но хочется одно клавишный трех позиционный
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:06
Barkas99 писал(а):Схема выходит вот такая
Корпус светильника не желаете Занулить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:27
Barkas99
само сабой заземлим, кабель 3х жил с выходом на PE, тут в другом суть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:12
Фёдорович
Переключателей на три положения я не встречал, поэтому предлагаю такой вариант. Поставьте обычный переключатель (проходной выключатель), а когда нужно совсем отключить, ещё один выключатель в питающий провод "L" или групповым автоматом его.
