Годятся ли светильники на 12v для ламп 220v?
Подскажите, у меня сеть в квартире на 220 вольт, на рынке купил точечные светильники на 12 вольт (продавец сказал что они только такие и можно подключать галогенки на 220 вольт и все работает нормально). Я не силен в электрике, но так понимаю, что при низком напряжении в 12 вольт сила тока будет выше (например лампа в 100 ватт, 100w/220v=0,45A 100w/12v=8A)т.е. по логике патрон на 12 вольт спокойно должен выдержать лампу на 220 вольт, дома подключил все работает. Но все равно понимаю что что то на правильно. Подскажите я могу быть спокоен или продавец ввел меня в заблуждение и лучше поменять светильники??? и еще сгодятся ли светодиодные лампы для этих светильников?
