Страница 1 из 5
Как установить 3 клавишный выключатель + розетка?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:20
Гус
Здравствуйте! Купил блок - 3 выключателя+розетка. Хочу установить в коридор на туалет, ванну, кухню. В коридоре установлены 1 розетка и 3 выключателя, все подключено отдельно.
Подскажите пожалуйста как подсоединить к блоку (фото).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:34
КЛИМ
Для подключения нужно использовать 5 жил, на блок подаете Ф и Н ,фазу подключаете на розетку на контакт где уже есть жила,ноль на розетку, в другую клемму,остальные 3 жилы подключаете под винты которые на выключателе( под винт одну жилу),эти жилы ушли в коробку, где делаете соединение жил ,от светильников и от выключателя.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 15:58
подключение
подключение - 3
Ну, наверно, где-то так... :-
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:14
КЛИМ
Даже очень, так! good))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 18:03
slavapril +1 Нагляно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 00:24
Гус
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 14:52
ОЛЕЖА
а у меня 2 фазы и 3 нуля как подсоединить? я попробовал так у меня замкнуло что делать??
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:39
ОЛЕЖА писал(а):а у меня 2 фазы и 3 нуля как подсоединить? я попробовал так у меня замкнуло что делать??
круто!---на чертите как нибудь ,что бы понять
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:59
ОЛЕЖА
вот такая у меня беда
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:04
А перемычка в блоке есть (см. рис. в сообщении №3). Он 3-х или 2-х клавишный?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:17
ОЛЕЖА
перемычка есть всё как на рисунке! только у меня 2 фазы и 3 нуля и у меня одна фаза осталась. я попробовал её подключить в оставшуюся дырку она у меня замкнула
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:31
Без бутылки тяжело ... :-) У вас 3ф ввод? Откуда две фазы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:39
ОЛЕЖА
объясню по русски 5 проводов всего! 2 плюса и 3 минуса как подключить????
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:15
ОЛЕЖА писал(а):объясню по русски 5 проводов всего! 2 плюса и 3 минуса как подключить????
Только ругаться не надо. Просто абракадабра получается. Если всё правильно в распредкоробке подключено, то есть два варианта:
1)при наличии перемычки на двух приходящих проводах должна быть фаза и ноль. Именно на них тестер (или контролька - да простят меня ПТБэшники)покажут наличие 220В. Три остальных(для исключения путаницы вывернуть лампы)ни с какими из проводов ничего показывать не должны.
2)при отсутствии перемычки три провода опять-таки ничего показывать не должны. Всего 6 должно быть. Два других должны показать фазу, а в совокупе с последним шестым оставшимся по 220В. Это когда на средний вывод выключателя свой фазный, а на розетку свой.
Если вы измеряли отверткой-индикатором, то возможно, один из проводов у вас просто в обрыве и на одном она ярче светится, а на другом менее ярко. К сожалению, вы не описАли, откуда образовалась ваша проблема. То ли раньше всё работало, а теперь нет, то ли вы в таком виде всё это получили, то ли еще что. Поэтому конкретных ответов нет.
Возьмите тестер и для начала найдите при вывернутых лампах заветные 220В. Ноль подайте на свободную клемму розетки, а фазу на клемму с перемычкой. Остальные провода пока не подключайте. Если розетка заработает, будем разбираться дальше, если вам интересно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:32
Ничего путного не получится при таком подходе...
В коробку должна приходить одна фаза от щитка, один ноль от щитка и 3 провода от ламп. Это вариант первый и правильный.
Что Вы там намерили с плюсами, минусами и двумя фазами... Короче, этот вариант не имеет логического завершения.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:38
ОЛЕЖА
спасибо большое буду разбираться
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:48
Кабель
А где земля на розетку? У меня такая же схема (5 проводов) я хочу вывести от нее еще одну розетку в ванну под стиралку, а земли нет опасно? Надо это вообще?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:27
PavelP-y
Кабель писал(а): еще одну розетку в ванну под стиралку, а земли нет опасно?
А ещё и ненадёжно!!!!
Кабель писал(а):надо это вообще?
Розетка для стиралки в ванной нужна, но не таким способом.
В щите дифавтомат 16А; 10 или 30mА отсечки, отдельный кабель 3х2,5 до розетки, розетка на 16А. -):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 12:47
PavelP-y
а где земля на розетку???
1. Если у Вас нет земли: раньше проводку проводили без заземляющего провода.
2. Если у Вас есть земля, но ее некуда подключать: Вы приобрели не тот блок, какой Вам нужен.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 16:06
Кабель
Дом относительно новый и в других розетках провод "земля" присутствует, а к этой розетке не подведен!
Вот я и думаю насколько важно присутсвие "земли" на розетке в ванной для стиралки?
Подсознательно понимаю что это важная деталь, с другой стороны хренли будет то, сейчас удлинитель болтается под ногами (причем от тойже розетки, без "земли")
Короче я в сомнениях, кое где уже сделан ремонт и вести провод из эл.щетка из "кармана" не охото!
