Тип цоколя лампы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:39
darwinn
Коллеги, добрый день!
Извините, если не по теме ветки пишу. Надо определить тип лампы для хитрого светильника, попавшегося при работе на одной квартире.
Расстояния 25мм и 40мм между контактами.
На рынках продавцы только руками разводят.
Буду очень благодарен!
Re: Тип цоколя лампы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:05
Ещё мельче не получилось фотку сделать? :)))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:03
darwinn
Несколько фоток патрона и плафона покрупнее http://ge.tt/9l6fDIO?c
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:01
Возможно, что патрон рассчитан на U-образную люминесцентную лампу... с цоколем типа 2G8
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 08:39
darwinn
Спасибо! good))
Очень похоже, особенно по расстояниям. Однако 2g8 похоже просто втыкается, а в нашем случае лампу надо еще слегка повернуть по стрелке.
Есть предположение про GU24. То есть патрон может быть универсальным для ламп с расстояниями 24-25мм или 40мм между штырьками.
GU24 пока не пробовали, но в теории должна встать. Однако различная цветовая маркировка проводов наводит на мысли, что предположение не верно.
Всего доброго!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:16
Показанная выше лампа 2G8 имеет "усы" для фиксации поворотом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:22
darwinn
Судя по нашим фото проворачиваться должны именно контакты и конструкция контактов должна быть типа GU10 или GU24, то есть со шляпками.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 14:20
darwinn писал(а):Судя по нашим фото проворачиваться должны именно контакты ..
Угу... но вместе с цоколем. Никакие шляпки в отверстия не влезут.
Ну посмотрите внимательно на приведённый рисунок в сообщении 4, сравните посадочные размеры.
Вот ещё картинка. Тут видны замки для фиксации.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:57
darwinn
Согласен! Спасибо! good))
