Кабель для прогрева бетона
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:53
leha4569
Предстоит зимой заливать фундамент, на рынке случаем приобрел финский кабель - 85 п/м. 3200W для прогрева бетона без трансформатора, то-есть включается в обычную розетку, один к одному похож на кабель теплого пола, один конец с вилкой, другой с расплющенным пластиковым колпачком. За-тык такой - 85 метров мне не хватит, надо еще столбы прогреть, а на каждый столб требуется кусок метров 15, на вопрос продавцу - можно ли кабель порезать, он ответил - нет, резать нельзя(ну понятно ему же надо продать), покупай дескать короткие вариант: 3,3 метра, 10м, 20м, 35м, только цена у них равная цене 85м. И в пересчете на каждый столб получается дорого, а так вариант отличный, не надо трансформатор и генератор, у меня на участке 15кВт.
Вопрос: Можно ли все таки енто дело порезать и чтобы оно работало?
Данные из паспорта кабеля: Двухпроводной нагревательный кабель, heating cable,PDS1P,0,196 Ohm/m,CE,47/10,3200W
Re: Кабель для прогрева бетона
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:45
Нагревательные кабели PDS1P относятся к числу изделий со специальным применением. В данном конкретном случае это кабели для кратковременного одноразового использования в зимнее время для ускорения и отверждения бетона. Размещать и применять нагревательные кабели можно при температуре до минус 10°C. После окончания процесса созревания кабели отключают (отсекают) и оставляют в бетонной плите "потерянными". Кабели рассчитаны исключительно для промышленного применения и производятся в соответствии с IEC 1423-1 и IEC 1423-2. Нагревательный контур (IP 67) закончен питающим шнуром H07RN-F с запрессованной силовой вилкой (вилка шуко) (IP 44). Подключается к сети с напряжением 230 В. (ВЗЯТО ИЗ ИНТЕРНЕТА)
Из этого следует, что резать нельзя. Правда на вашу мощность длина должна быть 82м. :F
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:05
leha4569
Ну хорошо, а если я его разрежу на длины которые предлагает производитель - 3.3м, 10м и т. д., куплю данную вилку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:34
Нельзя, но очень хочется...
Такие кабели имеют различные удельные сопротивления и разрезав его на куски получите кабель с меньшим сопротивлением, а значит с большим током, следовательно и температурой - сгорит очень быстро. (при этом может повредить проводку)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:57
А если кабель FSLe - его хоть на черенки порежь, ну или что то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 08:02
leha4569
Вопрос: цены, по характеристикам они одинаковые (температура нагрева и т. п.)? Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:00
миш писал(а):А если кабель FSLe - его хоть на черенки порежь, ну или что то в этом роде.
Добавлю к словам Миши
кабель FSLe - Саморегулирующиеся
