Самопроизвольно выключается свет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 06:50
staryi
Доброго время суток форумчане! Столкнулся с такой дилеммой- у товарисча установили в квартире леграндовские выключатели-диммеры. Работало все отлично.. Но по прошествии примерно года свет начал самопроизвольно гаснуть.. Или наоборот, когда выключен, загораться.. Не моргать, а именно загораться. Лампы стоят обычные накаливания, диммеры без подсветки. Сменили пока на обычные механические выключатели, а то неудобно ночером вставать и выключать свет по 5 раз! ;;1): Может у кого была така беда? У кого не спрашивал- молчат как партизаны да руками разводють..
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 59 секунд:
да, выключатели недешевые покупали, так то бы и хрен с ними.. Жалко, однако..
Re: Самопроизвольно выключается свет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:43
Morigan
staryi писал(а):Жалко, однако..
А какие могут быть варианты? Если сами возьмётесь ремонтировать, то скорей всего ёмкость даёт утечку, а иначе на свалку -):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:58
Точно не могу сказать, но ощущение такое что не исправен симистор или конденсатор который включен в параллель.Эта цепь с конденсатором дает снижение скорости нарастания напряжения на симисторе и защищает его от произвольного открывания.
staryi писал(а):Сменили пока на обычные механические выключатели,
Если будет работать то дело в димере. -): Еще может быть плохой контакт в подключение димера , соответственно может происходить само возбуждение. :))biggrin
