Трансформаторы тока
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:08
АЛЕКС74
На подстанции три тансформатора тока 1000/5 подключены к счетчику, но с их самих нет соединительного проводника с нулевым,землей проводника , будет ли разница показании электрического счетчика по такой упрощенной схеме или нет , хотя ноль счетчика соеденен с нулем и землей.
И почему на некоторых фидерах трехфазной нагрузке, в нулевом проводнике появляется ток до 13А, это ток утечки изоляции или что? и считает этот ток электросчетчик , или нет?
Re: Трансформаторы тока
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:35
Shturman
АЛЕКС74 писал(а):На подстанции три тансформатора тока 1000/5 подключены к счетчику, но с их самих нет соединительного проводника с нулевым, землей проводника , будет ли разница показании электрического счетчика по такой упрощенной схеме или нет , хотя ноль счетчика соеденен с нулем и землей.
почитайте тут http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-2/
АЛЕКС74 писал(а):И почему на некоторых фидерах трехфазной нагрузке, в нулевом проводнике появляется ток до 13А, это ток утечки изоляции или что? и считает этот ток электросчетчик , или нет?
ток в нулевом проводе трехфазной системы возникает в следствии неравномерности распределения нагрузки по фазах. Этот ток равен геометрической сумме токов в фазах. Если нагрузки по фазах равны, то и тока в нулевом проводе не будет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 13:25
АЛЕКС74 писал(а): будет ли разница показании электрического счетчика по такой упрощенной схеме или нет
Разницы не будет. Токовую обмотку трансформатора тока (один из выводов) соединяют с "0" на основании правил безопасности по эксплуатации электроустановок. На показаниях счётчика это никак не отражается.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
АЛЕКС74 писал(а): и считает этот ток электросчетчик , или нет?
этот ток учитывается счётчиком по фазному проводнику, по которому и имеется перекос по току.
