Барахлят режимы дистанционного управления люстрой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:58
ZAC969
Люстра с пду куплена примерно 3 года назад.
Примерно с год назад начались проблемы с переключением режимов с пульта (GARLEN) На нём 4 кнопки-1 диоды, 2 половина ламп (7по 12в).
3 ещё половина ламп(7 по 12в) и 4 все режимы сразу вкл- выкл.
После включения 4 режима долгое время ни один режим не работает.
С выключателя всё в норме(режимы переключаются соответственно по щелчкам -1,2,3,4)
Батарейку в пульте менял,дело не в ней. Пробовал копаться в приёмном блоке в самой люстре и вот что огбнаружил: когда попробовал убрать транзистор 1, то при включении люстры диоды стали постоянно моргать (другие режимы не работали вообще.
Поставил на место. Далее убрал тр-р2, стали работать режимы ламп (диоды нет) в полном порядке.затем выпаял тр-р3 а №2 впаял-стал работать режим лампы+диоды(в смысле половина ламп).
Если все тр-ры ставлю на место-происходит изначальная ситуация-после включения полного освещения одиночные режимы на какое-то время перестают работать.
Такое впечатление,что все три режима почему-то не тянет,а только два(даже через 2комнаты).
Вопрос: что надо поменять или попробовать подобрать параметр чего-то? (сам я не профи-когда-то давно паял цветомузыки как все в те времена и немного чинил магнитофоны.
Поэтому, если что непонятно написал-спрашивайте, попробую объяснить как-нибудь по-другому.
Re: Барахлят режимы дистанционного управления люстрой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:07
Я бы выкинул этот пульт и поставил нормальный выключатель.
Или вы как телевизор, каждую минуту переключаете?
Чем проще, тем надёжней...
Для этого и ставятся проходные выключатели - один у входной двери, другой например, у кровати и никаких пультов не надо...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:36
Анатолий вы меня простите но я бы не стал это ремонтировать. У нас этот приборчик стоит 600 рублей. Искать повреждения можно , когда вы замените пульт и все будет работать . Там я смотрю стабилитроны установлены, это мое предположение, поскольку вы проверяли транзисторы то может за одно и стабилитроны проверить. Транзисторы вы проверяли или просто выпаивали.? У стабилитрона есть такое понятие они " плывут" , ну как это объяснить? Имеется ввиду , что у них изменяется напряжение стабилизации. Причем это значение может просто измениться а может изменятся кратковременно . К чему я это веду , если примять за предположение , что один стабилитрон имеет изменение то ваша схема действительно будет плоха работать. Теперь к основному, если вы не специалист то стоит ли этим заниматься, может лучше купить. -): Если в чем то не прав, меня здесь поправят.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:51
ZAC969
Новый комплект купить можно-он стоит у нас примерно 450 р.Но никто не гарантирует что такое не повторится.Поэтому хотелось бы сделать данную схему стабильной и понять причину неисправности.А переключать хоть и не часто,но приходится,поэтому определённое неудобство присутствует.Транзисторы я просто выпаивал и менял местами как описывал выше,завтра при дневном свете попробую ещё раз перепроверить.Как на этой схеме выглядят стабилитроны подскажите,может и с ними что-нибудь помудрю.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 1 секунду:
Со стабилитроном вроде разобрался,завтра попробую произвести замер напряжения на стабилитроне и проверку транзисторов.Ещё посоветовали заменить электролиты.Но это наверно придётся до выходных оставить,ибо ехать на радиорынок,а это неблизко.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 00:15
ZAC969 писал(а):Ещё посоветовали заменить электролиты
Правильно посоветовали.
Электролиты имеют свойство высыхать, особенно дешёвые...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 00:07
ZAC969
Сегодня проверил все транзисторы-все нормальные,замерил напряжение на входе-выходе стабилизатора.Результаты такие:все режимы выкл.-на выходе +5;диоды вкл.-4,98-5;диоды+1/2ламп-4,96-4,48;а вот когда все три режима вкл.,то-3,57-3,61.По входящему напряжению соответственно:11,3 ;10,3 ;6,8 ; и когда всё вкл-4,9.Без 1 транзистора(диоды не горят):11,3(вых5);10,15(вых4,98);6,55(4,96).Кондёры тоже выпаивал,но не могу определить пригодность,завтра наверное поеду в 1ОМ и лучше куплю новые заменю.Какие выводы можно сделать по произведённым замерам?
Re: Барахлят режимы дистанционного управления люстрой Решено
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:56
ZAC969
Проблема решилась заменой балластного конденсатора(на фото синего цвета лежит на боку).По его габаритам он примерно на 0,68мкф 250в.Мне посоветовали поставить на 400в или на 630в .Съездил в магаз,купил за 10 р. кондёр на 1мкф 630в,заменил-всё чётко заработало(напряжение на стабилизаторе больше не проседает).Но новый кондёр по габаритам гораздо больше старого и поэтому пришлось ставить его снаружи корпуса и тупо замотать изолентой(крышкой коробку не стал закрывать),дабы что-нибудь не коротнуло.Больше ничего не менял. smile270 good))
