Треск при включении-выключении
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:17
valetta
Добрый день! Уважаемые электрики, подскажите плиз, что это может быть: при нажатии на выключатель/включатель слышен треск (как разряд). Если не трогать треска нет.
Выключатели новые "легранд", в новой квартире, электрика только сделана... Наши электрики валят на сам выключатель, говорят ничего страшного - пусть трещит...
Причем не один, а сразу два (они на расстоянии друг от друга, но на одной стене и видимо по одной проводке идут... Это ведь не порядок?
А мне страшно- дети одни дома остаются- мало-ли что.....
Re: Треск при включении-выключении
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:48
Треск может быть при переключении от разряда конденсаторов светильников. Тогда ни чего страшного.
Но если это горят контакты в выключателе, то это плохо. Нужна ревизия выключателей, возможна их замена.
В любом случае надо разобраться и понять причину треска.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:56
valetta
Как замена? Он ведь новый... и не один, а два: и в ванную, и в туалет трещат... Такие-же в других комнатах - нормально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:13
Выключатели скорей всего менять не придется. Надо снять питание, открыть их и протянуть контакты.
Возможны другие причины. Если, допустим, заменить на другой, заранее исправный выключатель из другого места и он также будет искрить, то значит дело не в выключателе.
Такой простой вариант. Если пригласите специалиста, то он определит сразу, "без перестановки слагаемых".
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:27
valetta
Наш электрик уже менял местами - все равно трещит именно здесь, а не там(((
А в чем еще может быть дело, если не в самом выключателе?
Спасибо за внимание к моему вопросу...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:43
Какие светильники, лампы подключенны от этих выключателей?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 01:28
Досифей
То, что выключатель новый, еще ни о чем не говорит. А чудес не бывает. Наверняка неисправен сам прибор.
