Конденсатор для шунтирования LED-ламп
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:42
Алексей К.
Здравствуйте уважаемые профессионалы,
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Решил установить в старую люстру светодиодные лампы.
Исходные данные:
Раньше в люстре стояли 12 вольтовые лампы G4 (21 лампа), которые были подключены через три трансформатора (три цепи по 7 ламп). Трансформаторы убрали и подключили напрямую, установили 21 220-вольтовых светодиодных ламп мощностью 3Вт каждая.
Люстра подключена через выключатель с подсветкой.
Итог: Лампы мерцают (если выключатель ставить на прерывание нуля) или слабо горят (если ставить на прерывание фазы).
Прочитал, что можно решить проблему параллельной установкой конденсатора (шунтирование ламп). Однако в силу своего дилетантства у меня возникла куча вопросов, а именно:
1. Сколько нужно конденсаторов? Один на все лампы или несколько (как раньше было с трансформаторами по 1 на 7 ламп)?
3. Как определить правильный тип конденсатора (на рынке их куча пленочные, электролитические и т.д. и т.п.)?
4. Как определить параметры конденсатора (емкость, вольтаж, еще что-то....)?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Re: Конденсатор для шунтирования LED-ламп
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:56
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:32
Алексей К.
slavapril писал(а):Re: Конденсатор для шунтирования LED-ламп
Номер:#2 » slavapril » 8 минут назад »
Светодиодные лампы мерцают
Диодные точечники (светильники ).
Марка МБМ, МБГП, МБГО
Т.е. правильно я Вас понял?:
Мне нужен конденсатор указанных Вами марок МБМ, МБГП, МБГО емкостью от 0.22 мкФ до 1,0 мкФ на 400В или 630В.
Какой все же лучше для указанных мной параметров (общее кол-во ламп 21 итоговая мощность 63Вт) 0.22 или 1 и 400 В или 630В ?
Постоянной или переменной емкости?
Указанные марки определяют материал конденсатора (электролит, бумага, пленочный) или нет? Если нет то какой мне нужен?
Буду покупать конденсатор на рынке и мне зададут вопросы: материал конденсатора? емкость? на какое напряжение?
Советоваться там бесполезно.
Прошу помочь чайнику для разговора с продавцами
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:20
Алексей К. писал(а):Постоянной или переменной емкости?
Эк как вас занесло на волне перечислений :))) Постоянной, конечно.
Алексей К. писал(а):Указанные марки определяют материал конденсатора (электролит, бумага, пленочный) или нет?
Определяет. Можете сами у Яндекса или Гугла спросить.
Алексей К. писал(а):мне зададут вопросы: материал конденсатора?
Его тип в марке называемого конденсатора ( в его буковках) ;;1): МБ - металлобумажный -):
Алексей К. писал(а):Прошу помочь чайнику для разговора с продавцами
Подойдёте и скАжите:"Мне любой металлобумажный кондёр емкостью от 0,1мкФ до 1мкФ на напряжение не ниже 400В"
ПодклЮчите параллельно питающему проводу на лампы. Емкость не критична. Она влияет на скорость разряда. Парочкой секунд больше-парочкой меньше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:30
Алексей К.
Спасибо за доступный для меня ответ. Т.е я беру металло-бумажный конднсатор емкостью ~0.5 (золотая середина) на напряжение более 400В. Маленькое уточнение 630 лучше чем 400? Правильно я понимаю что это некий запас? И все сто Вы мне посоветовали это подойдет на мое кол-во ламп?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:59
Алексей К. писал(а):630 лучше чем 400?
Лучше. Но хватит и 400.
Алексей К. писал(а):более 400В
Не менее 400В
Алексей К. писал(а):это подойдет на мое кол-во ламп?
Должно. В крайнем случае можно еще будет один добавить. Но пока никто не жаловался.
