Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:20
sergeynr
Добрый день. В старом щитке нули расположены вот на такой колодке(см.рисунок). Это считается старая изолированная нулевая колодка?
Re: Нулевая колодка Решено
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:42
sergeynr писал(а):Это считается старая изолированная нулевая колодка?
Да -это старая!
Чем снимали фото? Глаза сломать можно...
Современная нулевая шина:
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:46
sergeynr
А можно нули со старой колодки собрать как у вас на фото? Не крепя правда на рейку(там места просто нет).
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:52
sergeynr писал(а):Не крепя правда на рейку(там места просто нет)
Ничего не понял.
Замените старую на новую и всё...
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:53
sergeynr
Я имею ввиду со старой шины рабочие ноли закрутить в новую.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:55
sergeynr писал(а):Я имею ввиду со старой шины рабочие ноли закрутить в новую.
Так и надо...
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:57
sergeynr
Вот это я и хочу сделать. Колодку эту необязательно к корпусу щитка крепить?
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:59
sergeynr писал(а):Колодку эту необязательно к корпусу щитка крепить?
Желательно прикрепить, но многие ленятся и не ставят дин-рейку. Держится шина просто на проводах.
Дело ваше...
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:00
sergeynr
Спасибо большое за ответы!
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:02
lyuto
Навести порядок в щитке всё же нужно acute)) .
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:28
sergeynr
Согласен. Чем и собираюсь заняться.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:39
Азат
Скажите пожалуйста у меня в щитке есть нулевая шина как на фото выше, но так же есть и такая же шина только на фазу так как разделены группы розетки, свет, этажи не нарушение ли каких нибудь нормативов? Собирал щиток сам, образование по электрике не имею так что судите строго что бы я понял что исправить?
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:11
lyuto
Ойццц. Фаза синим проводом.
Может знакомого электрика пригласить.
А пооотом когда все сделает _:als .
И счастье в доме и все живы.
Шина PIN
Шина PIN - шина PIN
Вот такую шину PIN примените. Устанавливается прямо в автоматы сверху.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:42
Азат
Насчет фазы синим проводом знаю сказали исправлю это, а вот насчет этой расчески слышу впервые спасибо тоже заменю.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:49
Азат писал(а):насчет этой расчески
Шина - слышал...гребенка - слышал...шина-гребенка - слышал...Расческа - не слышал ;;1):
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:21
СетХеор
Азат писал(а):Собирал щиток сам, образование по электрике не имею так что судите строго что бы я понял что исправить?
Щит крайне желательно перебрать. поставьте гребенку и уберите на beep эту паутину, смотреть страшно.
ИМХО каждый должен заниматься своим делом, я, например, одежду шить не лезу, ибо не имею к этому способностей.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:36
Эстетика в вашем случае - не последнее дело.
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:54
cirill
Здравствуйте.[пробел]Подскажите,[пробел]есть ли нулевая клодка колодка не на дин рейку,[пробел]а крепление болтами.[пробел]Где это увидеть?
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:45
lyuto
cirill писал(а):Здравствуйте. Подскажите, есть ли нулевая клодка не на дин рейку, а крепление болтами. Где это увидеть?
Для примера такой
А кто сказал, что нельзя использовать блок зажимов?
Re: Нулевая колодка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:52
Зажим на этих блоках ненадежный.
