Мерцание светодиодных, димируемых ламп.
Подскажите пожалуйста!!!
Столкнулся с проблемой, следующего характера.
Имеется, зал в кинотеатре. В зале смонтировано 12 точечных светильников, в них было установлено 12 ламп накаливания, каждая мощностью 75 ватт, на напряжение 220 вольт. Так же имеется, стандартный затемнитель 100%-50%-0% (по русски димер).
Так вот, решил заменить лампы накаливания на светодиодные, димируемые, фото ниже.
Смонтировал 12 светодиодных ламп, а они при уменьшении напряжения, начинают мерцать. Но когда я вернул 6 ламп накаливания из 12, мерцание прекратилось и было плавное затемнение зала.
Так вот вопрос, что надо добавить в цепь, что бы 12 светодиодных ламп, плавно гасли, а не мерцали, при понижении напряжения?
Re: Мерцание светодиодных, димируемых ламп.
electrohoz писал(а):
Источник цитаты Так вот вопрос, что надо добавить в цепь, что бы 12 светодиодных ламп, плавно гасли, а не мерцали, при понижении напряжения?
Добавить димер для светодиодных ламп.
- Заслуженный член клуба
в своей практике встречал такое (лэд лампы от обычного димера плохо работают) покупали специальные лампы ---- и вопрос решон!
а что бы покупать спц димер ! об этом не слышал! если только для люм ламп (но это отдельная тема)
Просто для справки :
"В качественных диммированных светодиодных лампах, яркостью которых можно управлять, установлены драйверы с функцией ШИМ (широтно-импульсного модулирования). Они поддерживают регулировку яркости в пределах от 0-5 % до 95-100 %. Принцип работы таких драйверов состоит в изменении ширины импульса сигнала при постоянной его частоте и амплитуде."
Так что, тупо любой димер для ЛН тут может не прокатить... и может статься, что либо СДЛ будут мерцать, либо вовсе умрут
sergey_sav писал(а):Добавить димер для светодиодных ламп.
Не прокатывает, читаем внимательно, условия.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Тут напрашивается вопрос;
Затемнитель срабатывает по команде кинопроектора, между затемнителем и лампами, димер не прокатывает.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Калямба писал(а):
Скорее всего димер слишком мощный (75 Вт х 12 шт = 900 Вт) склоняюсь к 1000 Вт. Мощность светодиодных ламп всего 132 Вт - димер с такой малой мощностью работает некорректно, хотя правильнее сказать - лампы работают некорректно. Выход: 1. Догрузить димер активной нагрузкой ватт 300...очень плохой вариант. 2. Заменить димер - мощностью 300 Вт.
Близко, но не то. По расчётам, нужно сопротивление 1 кОм, мощностью 400 Вт., такого не существует, нужна альтернатива.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
sergey_sav писал(а):Просто для справки :
Затемнитель, нельзя игнорить, после него уже напряжение при понижении 110v. И димер не катит дополнительный, он должен понижать и повышать по команде с кинопроектора.
Источник цитаты Затемнитель, нельзя игнорить, после него уже напряжение при понижении 110v. И димер не катит дополнительный, он должен понижать и повышать по команде с кинопроектора.
Тогда придётся отказаться от светодиодок или же совместно использовать с лампами накаливания.
Источник цитаты Тогда придётся отказаться от светодиодок или же совместно использовать с лампами накаливания.
А как, на счёт трансформатора?
В качестве сопротивления.
- 655
16 дек, 2013 13:44
- 9
- 1267
Shturman
28 ноя, 2012 9:54
Розднешев » 24 окт, 2012 19:15 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 562
24 окт, 2012 21:58
Монтаж светодиодных светильников.
elhouse » 02 май, 2012 10:53 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 401
02 май, 2012 14:32
Светодиодная подсветка на светодиодных лентах Вложения
ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 фев, 2014 12:47 » в форуме Электроустановочные изделия - 7
- 507
27 фев, 2014 7:28
