Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 20:19
Рустам
Добрый вечер! Господа, имел ли ктол-ибо из вас дело с греющим кабелем? Вопрос в следующем: веду трассу водоснабжения к своему дому. Дабы не вести "спутник" для обогрева трубы с холодной водой решил просто уложить на нее греющий кабель. ТРУБА БУДЕТ ЗАКОПАНА НА ГЛУБИНУ 60 см. Подскажите пожалуйста, какая маркировка должна быть у этого кабеля и вообще, предназначены ли они для укладки под землей?
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 00:10
Не стоит в дублировать темы, ибо количество не всегда переходит в качество.
Вам предупреждение.
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 22:38
Валериан
Если греющий кабель вместе с трубой, без теплоизоляции, закопать в землю, то мы будем греть не только трубу, но и землю. А нам это надо? Лучше трубу поместиь в теплоизоляцию, тогда кабель будет изолирован от земли. А расчитать мощность кабеля могут только специалисты, имеющие специальные программы для расчета. Если необходимо, могу подсказать.
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 22:52
Рустам писал(а):Добрый вечер! Господа, имел ли ктол-ибо из вас дело с греющим кабелем? Вопрос в следующем: веду трассу водоснабжения к своему дому. Дабы не вести "спутник" для обогрева трубы с холодной водой решил просто уложить на нее греющий кабель. ТРУБА БУДЕТ ЗАКОПАНА НА ГЛУБИНУ 60 см. Подскажите пожалуйста, какая маркировка должна быть у этого кабеля и вообще, предназначены ли они для укладки под землей?
Я себе делал на даче греющий саморегулирующий кабель - Raychem FrostGuard
У меня так:
Труба ПНД-32 обматывается алюминиевой фольгой, сверху греющий кабель, опять фольга и сверху утеплитель. И всё это помещается в канализационную трубу 110 мм. и закапывается в землю. У меня закопано мелко, всего пол-метра (дальше вода). Поэтому и применил данную технологию. Дают гарантию до -30 гр. Потребляет 9 вт. на метр, у меня труба ПНД 15 метров, кабель 25 метров.
В колодце сделал кессон в него уложил утеплитель, колодец закрыт крышкой.
Ждём морозов...
греющий саморегулирующий кабель - Raychem FrostGuard - ELT10
Мой водопровод - Джилекс
Мой водопровод - Джилекс - jeelex
raychem.pdf
Греющий кабель - Raychem FrostGuard
Труба ПНД-32 с греющим саморегулирующим кабелем Raychem FrostGuard
Труба ПНД-32 с греющим саморегулирующим кабелем Raychem FrostGuard - truba
Мой водопровод
Мой водопровод - truba2
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 15:57
Dryu
С наступившим вас, Коллеги)
довелось мне тут на праздниках размораживать скважину (замерзла нафиг )
слава богу осталась газовая горелка, она то и помогла, но вот задумался я о предотвращении подобных ситуаций...
Вспомнил я про саморег. греющий кабель...
подумал : вот оно, решение проблемы)
но вот незадача...на рынке за кусочек длиной 6 м попросили 4700 рубликов, правда потом готов был скинуть 500 руб, но тем не менее дороговато, тем более что в комплекте шнур с заделанной вилкой и усё....ни тебе терморегулятора...ни тебе датчиков...ничего....
Пришлось купить кусок обычного кабеля от теплых полов за 1500, найти в кладовке ТРЭМ 2х канальный и мастерить...
получилось вроде бы неплохо...но где же справедливость....или у меня губа очень раскаталась???
ну как бы там небыло а у меня тепература скважины (вернее того, что торчит над землей и раньше замерзало) колеблется от 5 до 9 градусов и греется 135 Вт.
вот такой у меня опыт....
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 16:06
У меня ничего не замёрзло, температура опускалась до -32 гр.
Кабель действительно дорогой, я отдал за 25 метров около 14.000 руб.
Для себя я не жадничаю.
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:35
Со шнурком Вам повезло... Обычно саморегулирующийся нагревательный кабель продаётся в нарез, отдельно комплектом концевая муфта и переходная.
Но удобство его применения несравнимое с регулируемым...
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 09:23
Dryu
elhouse писал(а):У меня ничего не замёрзло, температура опускалась до -32 гр.
да для себя то не жалко, просто скважина не в собственном доме а в съемном....
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 13:26
Ну вот почти конец зимы. Очень холодной зимы.
Греющий кабель не подвёл - ничего не замёрзло!
Пользовался водопроводом почти всю зиму.
При отъезде в Москву воду сливал, но кабель не выключал, есть один уголок трубы где может остаться вода (хотя не уверен)
В колодце всё время была плюсовая температура, льда нет вообще - чистое зеркало.
Канализационную трубу (в которой проходит водопроводная труба) выход в доме запенил, а в колодце нет (выход свободный), туда и выходит тёплый воздух.
Удачи.
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:40
G1Lm0r
Добрый день. Дабы не создавать новую тему, пишу здесь. Имеется греющий кабель ENSTO OPTIHEAT 9-9W/m-230V. Не могу найти толковую инструкцию по подключению к сети 220В. Правильно ли я понимаю металлический экран на заземление, 2 внутренних провод это L и N ? Просто монтировал систему не я, меня только просят подключить. Не знаю что должно быть на другом конце этого кабеля.
Греющий кабель
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 13:38
СетХеор
G1Lm0r писал(а):Добрый день. Дабы не создавать новую тему, пишу здесь. Имеется греющий кабель ENSTO OPTIHEAT 9-9W/m-230V. Не могу найти толковую инструкцию по подключению к сети 220В. Правильно ли я понимаю металлический экран на заземление, 2 внутренних провод это L и N ? Просто монтировал систему не я, меня только просят подключить. Не знаю что должно быть на другом конце этого кабеля.
правильно понимаете. существуют спец. муфты для данного кабеля (переходные -для подключения, оконечные для оконцевания.)к муфтам идет подробная инструкция. цена вопроса 250-300р за комплект.
