Размещения кнопочного поста управления приточной вентиляцией
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:25
Артём
Помогите пожалуйста разобраться. Дали задачу размещения кнопочного поста управления приточной вентиляцией. А информации дали мало, пришлось самому ходить смотреть. В данный момент стоит АП 50Б 10А уст 10 500V. К нему снизу кабель 4*2,5 три жилы в автомат, одна заземлена на металическую трубу., сверху 4-х жильный кабель сечением где-то 6 мм. Так же 1 жила на трубу, три в автомате. Что дальше не известно. Я так понял что сейчас вентиляция включается путём включения автомата. Сказали что надо от этого автомата установить магнитный пускатель и два запаралеленных кнопочных поста в разных местах. Чтоб вентиляцию от них включали при постоянно включённом автомате. Так вот, Я в этом мало что понимаю. Разъясните пожалуйста, какой кабель в автомате сейчас питающий, какой выходной?, Какой нужен пускатель и кнопочные посты, и в каком порядке, т.е. по какой схеме это всё собирается в единый рабочий механизм? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:49
Интересный подход.
"Сказали что надо" - "Я в этом мало что понимаю"
А кто Вы? И почему Вам это "сказали" сделать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 16:33
Артём
Я тут проектировщик электроснабжения lol Универ закончил недавно, в нём не всё хорошо изучил (особенно электропривод), вот осваиваю профессию походу дела. Охото разобраться. У опытных монтажников спрашивать если честно не охото, западло будет, что Я универ закончил, а чо то не знаю, как патом тут с ними работать, ведь Я вроде как им работу даю. Вот такая ситуэйшон. Если возможно подскажите.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:44
Я так понимаю, что на словах пояснять бессмысленно?
Нужны картинки-раскраски, это потребует некоторого времени.
Входной и выходной кабель прозванивается тестером, индикаторной отвёрткой, лампочкой, языком... (последее применять в крайнем случае...) -: при выключенном АП50. Полагаю, что Ваши работяги в курсе... :-
Ждите рабочий чертёж, рисую.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:25
Получите картинкудля МП с катушкой 380В, для катушки 220В надо воспользоваться нулевым поводником (на картинке не указан, но есть...)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:04
хотелось добавить к этой схеме что каждая вентиля ция должна выключатся в случае пожара то есть контакт пожарной сигналки должен быть если конечно есть пожарная сигналка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 08:23
Артём писал(а):Я тут проектировщик электроснабжения lol Универ закончил недавно, в нём не всё хорошо изучил (особенно электропривод), вот осваиваю профессию походу дела. Охото разобраться. У опытных монтажников спрашивать если честно не охото, западло будет, что Я универ закончил, а чо то не знаю, как патом тут с ними работать, ведь Я вроде как им работу даю. Вот такая ситуэйшон. Если возможно подскажите.
А что стеснятся. Вы окончили один университет, учили все по книгам, монтажник учится в университете практики, вы окончили за 5 лет он учится до пенсии.
Вы же не спрашиваете знаний теории и расчетов, а спрашиваете практические наработки, опыт применения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:05
Артём
Anatoliy, всё так конечно, Я и так консультируюсь с ними по практическим вопросам, но, поймите меня правильно,хочется как можно меньше показывать людям с которыми работаешь своё в чёмто незнание.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:15
Артём
Уважаемый sergey_sav большое спасибо за помощь. Теперь вроде более менее разобрался в этом вопросе. Я так понимаю что с автомата три фазы идут на силовые клеммы магнитного пускателя, оттуда две фазы идут на катушку пускателя, причём одна из них через кнопочные посты. При подаче напряжения на катушку, срабатывают контакты пускателя и ток идёт на потребитель. ПоправЬте пожалуйста если не прав.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:19
Так вы с ними в решениях таких вопросов примите форму обсуждения, и те недочеты что будут возникать в ваших знаниях они просто незаметно восполнятся кем то из собеседников.
Ведь до принятия решения все можно обговорить. А вот выполнения решения вы должны спрашивать строго как их руководитель.
Думаю что в таком варианте это хорошая форма взаимопонимания.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:41
Артём
Anatoliy писал(а):Так вы с ними в решениях таких вопросов примите форму обсуждения, и те недочеты что будут возникать в ваших знаниях они просто незаметно восполнятся кем то из собеседников.
Спасибо большое за советы. Наверно Вы правы. Буду так строить свою работу в случае каких то неястностей. Ну и конечно обращаться на форум в случае чего. Думаю здесь советом всегда помогут ;;1):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 08:50
Артём
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 09:48
Да, принцип описан верно. Ещё раз напомню, что схема для катушки МП 380В. Если катушка 220В, то в схему нужно ввести (нарисовать, ибо физически он присутствует) нулевой провод. И на схему управления взять отвод от него вместо одного из фазных.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 18:26
по данной схеме тов модератора согласен. т к артём получил токиеже сведения на другом форуме и ему всё подрорбно расказали.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 18:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): т к артём получил токиеже сведения на другом форуме и ему всё подрорбно расказали.
Видел... это там где ему предложили применить пару кнопок... :-
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 19:46
я предложил два переключателя,т к с кнопеами по первой схеме незнаком и она небуднт работать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 19:47
Самые правильные ответы дают только на нашем форуме! -::
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 19:53
я согласен ,т к здесь интересные люди вы двоя и анатолий, больше пока не скем незнам особо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:51
Pavlik
Неужели в универе не проходят схемы прямого пуска эл.двигателей? Не в упрек-просто интерессно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 22:57
Sorentor
Pavlik писал(а):Неужели в универе не проходят схемы прямого пуска эл.двигателей? Не в упрек-просто интерессно.
Проходят.. мимо ушей и глаз! Все мы были студентами :)))drinks
А если серьезно, то не хватает практики в наших ВУЗах, может не во всех, конечно. Я когда после универа на завод пришел в теории рисовал многие схемы, а на монтаже оказался полным лохом ибо никогда им не занимался. :))mega
Самое обидное, что разговаривая с мастерами-энергетиками на других предприятиях города, часто слышу: "у нас если человек может собрать реверсивную схему двигателя - это АС и суперпрофи!
Если это лучшие, то кто тогда худшие? :-)
