Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
15 дек 2011, 23:36
DFN
В магазине бытовой техники, хочу поставить защиту либо стабилизатор от скачков напряжения между розеткой и потребителями(2 отдельные линии суммарная мощность потребителей на одной ветке около 4кв). Что из защитного оборудования в данном случае можно использовать?
Re: Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
15 дек 2011, 23:55
А цели и задачи какие? Иначе и обсуждать и нечего...
16 дек 2011, 00:15
DFN
защита быт. техники (скачки сетевого напряжения)
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
...стабилизация напряжения на данном участке...
16 дек 2011, 00:25
Скачки скачкам рознь!
На сколько повышается/понижается? Резко или плавно?
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
DFN Не надо задавать вопросы в "личку", для этого и форум, что б все могли обсудить...
Касательно "скачков" и телевизоров - до 242В - это вообще считается "в пределах" нормы, соответственно и телеки расчитаны на такое
16 дек 2011, 00:56
DFN
вот я и хочу на всякий случай защитить от перенапряга! хочу узнать что можно использовать в моем случае....
16 дек 2011, 01:06
Да не вопрос - симисторный (электронный) стабилизатор вбиваем в гуглояндекс... выбираем
ЗЫ симисторный - быстродейственней.
