Кинуть параллельный провод на шины?
Добрый день!
Так получилось, что временно приходится делать мелкие работы по электрике в одном закрытом полумуниципальном предприятии. Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз с последующим сгоранием вставок, денег на новое оборудование нет.
У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.
Сейчас нам нужно запитать еще один станок 3-х фазный, но мест на шинах уже нет.
Далее по картинке...
Вопрос 1: Можно ли, предварительно выключив ввод
, открутить болты в точках 1, 2, 3, набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно? Как на картинке 2
Вопрос 2: можно прикрутить клемы от станка в места 4,5,6, правда тогда защиты с помощью вставок лишаюсь, может тогда в разрыв автомат на 150 вставить?
Сильно не кидайте тапками ситуация просто такая.
У нас ввод на 380.
