Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
добрый день мастера-любители.
нужна ваша помощь
есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь.
нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка развести три линии 220В питания потребителей.
на данный момент такую операцию провернули электрики следующим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развели по комнате розетки...
вопрос - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии? трохи почитал об отгорании нуля - как защититься от этого и надо ли?
то как сделали электрики не совсем устраивает - т.к. нужно больше мощности - т.е. как бы раскидать нагрузку на разные фазы
спасибо
нужна ваша помощь
спасибо
