Скачет сопротивление изоляции
11 окт 2009, 08:26
Surveyor
Люди!!! Помогите решить проблему. Работаю на судне эл/механиком. Сопротивление изоляции в норме за исключением тех случаев, когда включен или включены бытовые телевизоры. Вообщем когда работает телек сопротивление изоляции падает до нуля и соответственно срабатывает сигнализация, как только отключаешь телек - сопротивление изоляции восстанавливается. Каким образом можно навести порядок, чтобы такого не было??? Помогите советом!!!
11 окт 2009, 13:36
NikELektrik
Наверно шнур от телека мыши подгрызли и теперь замыкает, при включении...
11 окт 2009, 14:07
yri
Мыши виноваты! Однознаачно! А Вы по морю ходите? Тогда - еще и соленая вода!
11 окт 2009, 14:15
Pavlik
Мыши не причем. Судовой прибор Электрон тестирует Rизоляции между фазами и корпусом судна- на корпус заземляются все судовые потребители. Если вилка телевизора трехконтактная то утечка происходит через блок питания телевизора(фильтр). Прибор контроля изоляции обычно настроен на срабатывание при сопротивлении изоляции на любом фидере меньше 1мОм. Вывод если фидер(линия)розеток исправна- косячит блок питания телевизора.
11 окт 2009, 15:15
Surveyor
Мыши и соленая вода здесь точно не причем. То что в этом виноваты блоки питания телевизоров, такая версия меня посещала. Но для меня главное как избавиться от этого. Я думал о том, чтобы провести отдельную линию на все телевизоры, но это громоская работа, так как телевизоров много и находятся они на разных палубах. Может у кого возникнет другая идея избавления от этой проблемы.
11 окт 2009, 16:25
NikELektrik
А зачем на судне фильр, если без них попробовать (предупреждаю сразу, за последствия не отвечаю)
11 окт 2009, 18:38
Pavlik
Уточните-это происходит при включении конкретного телевизора?Или любого в любую розетку? Как сделаны бытовые розетки-три контакта или два?
11 окт 2009, 20:25
однозначно блок питания телевизора он импульсный это касается всех полупродниковых телевизоров.есть предложение попробуйте их запустить через транс. первичная обмотка 220 и вторичная 220.то есть ваш судовой прибор будет считывать обмотку транса а не блок питания.
12 окт 2009, 10:04
Surveyor
Спасибо всем за полезные советы. Уточняю, сопроивление падает при включении любого телевизора, на судне вилки телевизоров и с двумя контактами и с тремя, а розетки все трехконтактные. На счет трансформатора - это хорошая мысль.
12 окт 2009, 17:36
Pavlik
По идее если вилка телека двуконтактная то связи с корпусом судна нет-сигналка не должна срабатывать. Может гдето в другом месте течет? Какой прибор контроля стоит "Электрон"? Я обычно отключал выход на АПС- лишние звонки нервируют всех.Падение Rизол будет видно по загоранию красного индикатора на самом приборе-эл.механику видно а остальные не дергаются.Подобные косяки обычно муторно определять-требуют времени.
12 окт 2009, 17:56
Surveyor
Что самое интересное, то это то, что большое снижение Rизоляции дают именно двухконтактные вилки, в другом месте утечки быть не может, потому что когда я выключаю телек с розетки то Rизоляции восстанавливается. На ГРЩ стоят два германских мегаомметра(один правда сгорел), а АПС: СС-24-18. Отключить то можно все, но хочется навести порядок, так как судну всего год от роду...
12 окт 2009, 19:45
Pavlik
С германскими дела не имел. Может от телека какая-то сетевая помеха идет на которую прибор не адекватно реагирует?
12 окт 2009, 20:17
Surveyor
Может и идет какая помеха, но как ее определить вот в чем вопрос, а самое главное как избавиться. Сегодня еще раз помучался и обнаружил, что от плазмы сопротивление не падает, а падает от обычных японских.
13 окт 2009, 07:32
yri
Попробуйте от телевизора, который "мешает", отключить общую антенну. Сопротивление восстановилось? Трехконтактная вилка или двух - не имеет значения.
13 окт 2009, 07:49
yri
Предлагаю
1. Как советует "миш" смонтировать переносной блочок гальванической развязки с разделительным трансформатором небольшой мощности для питания 1-2-х телевизоров с вилкой на входе и розеткой на выходе (можно на выходе через диф. автомат на 30 мА для безопасности).
2. Подать руководству докладную о том, что установленные на судне внештатные бытовые телевизоры имеют заниженное сопротивление изоляции, не соответствующее требованиям, предъявляемым к изоляции судового электрооборудования, и не должны использоваться без доработки цепей питания.
3. Подать рационализаторское предложение о применении блока гальванической развязки собственного производства (приложив образец) для питания каждого внештатного телевизора. Экономический эффект - снижение расходов от замены обычных яп. телевизоров на плазму. Получить за предложение денежное вознаграждение!
13 окт 2009, 09:29
Surveyor
Спасибо yri за совет об отключении антенны. Мне почему то в голву это не приходило. Вообщем телек был включен, я от него отключил только антенну и сопротивление восстановилось. Антенна у нас стоит спутниковая общая на все каюты. По поводу всяких писем руководству - давно уже все предупреждены, никаких прибавок за придумывание и устранение этой неполадки не будет, а инициатива как говорится наказуема.
13 окт 2009, 10:09
yri
Surveyor писал(а):Спасибо yri за совет об отключении антенны. Мне почему то в голву это не приходило. Вообщем телек был включен, я от него отключил только антенну и сопротивление восстановилось. Антенна у нас стоит спутниковая общая на все каюты. По поводу всяких писем руководству - давно уже все предупреждены, никаких прибавок за придумывание и устранение этой неполадки не будет, а инициатива как говорится наказуема.
Вы поймите: то что все устно предупреждены - не снимает с вас ответственности за аварийную (не дай Бог) ситуацию. При пробое изоляции нештатного эл/приемника, возгорании, отключении питания ответственных механизмов вас сделают крайним. Официальная докладная (в двух экземплярах, одна себе) отнюдь не помешает. (И все же: разработка цепи питания телевизора в ваши обязанности не входит, заставить начальство вас не может, следовательно - инициатива оплачивается отдельно. Но, конечно, вам виднее)
Удачи!
13 окт 2009, 20:33
Pavlik
Yri прав насчет докладной записки.Но вносить изменения в судовые распредсети без согласования с Речным или Морским регистром или с изготовителем судна - черевато.Меняйте телеки на плазмы.Или делайте гальван.развязку но никому не говорите
13 окт 2009, 20:37
Pavlik
Кстати не мешало бы проверить схему подключения спутниковой антенны-она ведь тоже связана с распредсетью.
