Grumm / Автор темы
- Инженер
Бороздодел (штроборез) ?
Кто "пилил" штробы в бетоне, мощность инструмента?
- Заслуженный член клуба
Спец резак для прореза проемов!
А обычный способ если кирпич (болгаркой по контуру +перф) бетон (болгаркой несколько линий+перф)-часа за 4 можно установить эл щит на 48 мест-не напрягаясь.
Grumm / Автор темы
- Инженер
sergey_sav писал(а):Такой штраборез даже не пытайтесь найти. Перфоратор вполне сносно справляется с этой задачей.
Hitachi - глубина реза 100мм.
Перфоратором несколько неаккуратно (сейчас так и делаем)
Замечу, что перфоратором делать ниши, это не значит, что им стоит пользоваться только в режиме отбойника. Сначала отверстия по периметру, причём в несколько приёмов с увеличением диаметра бура. А уж затем можно и подолбить.
При этом пыли меньше, чем от отрезной машинки.
Grumm / Автор темы
- Инженер
а 100 мм у отрезной машинки
Болгарку имеете ввиду?
Grumm / Автор темы
- Инженер
Это примерно будет диск пол метра в диаметре
Досадно...
Ну что ж, режем сколько выйдет и добираем перфом.
Спасибо!
Владимир Терзалов
- Участник
Владимир Терзалов
- Участник
Grumm писал(а):Болгарку имеете ввиду?Именно отрезная МАШИНКА. Есть автомат и есть ручная, например такие трубы режут.... с глубиной реза 120-150 мм.
Это примерно будет диск пол метра в диаметре. Для такого диска и работы, целая УСТАНОВКА как минимум потребуется![/quo
te]
Если правильно понимаю, то это уже гидродинамический инструмент, там к УШМ вращается не от электродвигателя, а от жидкости под давлением
SanZel
- Участник
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Все о штроборезах, какой выбрать штроборез?
elhouse в форуме Электроинструмент, КИП - 1
- 759
01 апр 2014, 09:34
Штроборез
шалун в форуме Электроинструмент, КИП - 1
- 6365
vit13
04 дек 2007, 23:25
Штроборез
Вернуться в Электроинструмент, КИП
