Мультиметр (тестер)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:29
stek-vrn
Какой предел измерения у мультиметра по частоте тока?
Ведь если я буду мерить силу тока или напряжение на частоте 100К Гц, то он явно будет показывать очень большую ошибку?
Мультиметр (тестер)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:08
Looking
На сколько я знаю, обычные мультиметры рассчитаны на 50+-5% Гц.
Мультиметр (тестер)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:01
stek-vrn
и чем тогда там можно померить силу тока и напряжение???
обычными стрелочными :-
Мультиметр (тестер)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:00
Использовать дополнительный шунт и напряжение с него снимаемое выпрямить --потом измерить обычным прибором - сделать скидку на падение напрядения на диодах -0,7-1В или измерить осцилографом.
Мультиметр (тестер)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:08
stek-vrn писал(а):и чем тогда там можно померить силу тока и напряжение???
Во первых, где "там"?
Во вторых, есть и иные измерители... например тот же осциллограф... :)
