Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 14:19
Запрещена к использованию - знаю. Но ...
Патрон и лампочка - да, опасно (волосок стряхнул, незаметил и "куда когти куда пассатижи :-).
У меня контролька иная: мост (выпрямитель), балластник (ограничитель тока) и светодиод.
Все это смонтировано в старом пробнике ( изоляция).
Чем плохо? И почему я не имею право ей пользоваться ? Мне - так очень удобно.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 17:56
Так у Вас не контролька а аналоговый указатель напряжения - до 1975 года разрешались контрольные лампы состоящие из двух (редко трех) последовательно соединенных патронов с лампами 15Вт/220В с проводами в двойной изоляции (кембриком) - т. е. рассчитанные на напряжение более линейного - главное достоинство которых было в прозвонке на к.з. автоматов или пробок - прежде чем включить автомат - контролькой на вход и на выход - горит - есть нагрузка с малым сопротивлением.
Когда мультиметры еще были из области фантастики (а школьный Ц20 один на участок как манна небесная) делали из ламп индикации электроплиток (те, которые были в карболитовом футляре и у них сразу в цоколевке была дополнительная ножка и безоболочечный резистор на 1,2 Мом и катод в виде сеточки) отличный указатель/индикатор: хочешь - один вывод в руке/другой - щуп - на поиск фазного провода; хочешь - меряешь напряжение между двумя точками - до 500В!
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:20
Еще добавлю: если с точки зрения охраны труда - то до 1000В ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ напряжения на месте работ может производиться или указателем (но не индикатором/емкостного типа) напряжения или переносным вольтметром (читай мультиметром)!
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:46
Василич писал(а):читай мультиметром
Угу, но если учесть, что у вольтметра сопротивление 1кОм на вольт... а у Проф мультика (по верхней шкале) до 10М... знак "=" не ставил и не поставлю
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 19:57
Grumm достаточно одного диода включенного встречно параллельно светодиоду вместо моста.А по поводу безопасности --волосок можно увидеть, а мой индикатор однажды отказал за пару минут.Было напряжение ,через минуту пропало -- один из цупов подвинулся в своем гнезде и цепь была разорвана.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 05:48
Grumm писал(а):Запрещена к использованию - знаю. Но ...
Поддерживаю Василича
ПОТ Р М-016-2001
3.3.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения
3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя
проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или
защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускаются пользоваться
контрольными лампами.
ГОСТ 20493-2001 УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на указатели напряжения, применяемые в качестве основных электрозащитных
средств в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В
А согласно ПТЭЭП указатель напряжения проходит 1 раз в год испытания. О чем фиксируется на корпусе указателя.
Это Ваше изделие которым вы пользуетесь. Это Ваш риск. Но есть нормы, правила.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 07:05
Как проверяете отсутствие N ? Индикатор бесполезен (наводки), мультиметр тоже часто показывает какое то напряжение. Нужна нагрузка ("контролька" самое то).
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 23:53
У меня чего только нет и не было. И три портсигара...тьфу ты :))) мультиметра - приличный :))biggrin , карманный(по размеру) и цифровой китайский. Индикаторы с питанием и без. Указатель напряжения типа МИН-1 (УНН-1). Искатель скрытой проводки. Но вот что мне по-настоящему дорого - это моя советская "контролька" с лампой на 220В. :))biggrin . Наверно, я - лузер :( Но зато в мире наводок, как заметил Grumm - это прекрасный инструмент good))
P.S. :))biggrin
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 00:12
Да не суть в том что лучше или хуже.
Что дает наводку а что нет.
Не буду перечислять свои изыскания.
А суть в том что читают люди которые не подготовлены.
Нет опыта. Нет навыков.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:19
Ну, понятное дело. В общем , правило такое:" Не знаешь - не суйся". Иначе ни мультиметр, ни даже осциллограф тебе не поможет :))biggrin А там, как говорится, у каждого своя голова. :-
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:32
Рамиль
а про искатель скрытой проводки что скажете? Сколько стоит: чтобы дешевый был, и нормально работал?
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:41
Рамиль вы пост ниже посмотрите .искатель скрытой проводки.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 13:05
Рамиль
хорошо)
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 23:59
<фаза>
контролька самое то!хоть и опасно,зато надёжно!парадокс!)))
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:49
Да Вы просто думать не хотите - когда пользуешься хотя бы мультиметром (пусть и китайским) - он показывает РАЗНОСТЬ потенциалов - ну и ищите от ближайшей земли или сторонней части, зато и при плохом нуле увидите напряжение смещения нейтрали и не получите по рукам, да и вообще им можно пользоваться как контролькой и даже еще удобней (хочешь в авто, а хочешь в распредщите).
Как сказано живым "классиком": "... Просто Вы их готовить не умеете..."
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 15:40
Василич писал(а):... ну и ищите от ближайшей земли или сторонней части ...
- а сначала, вися под потолком, найдите эту стороннюю "землю" -:
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 13:42
Grumm писал(а):Grumm » 16 ноя, 2011 14:40
Некорректная ремарка - а контролькой вместо мультиметра что проверите? :):
Можно конечно заморочиться самодельным индикатором на неоновой лампе (с торцевым свечением) с током не более 20 мА и напряжением тлеющего разряда в не более 100 В с дополнительным резистором в 1,0 - 1,2 МОм и все это в небьющемся корпусе.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 18:42
Василич писал(а):... контролькой вместо мультиметра что проверите?
Вы знаете, очень редко приходится замерять "а скоко у нас там вольтов". А вот искать кз/обрывы контролькой самое то. Тоже скажете звонить? Можно конечно, но "лампой" быстрее.
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Мне вот некоторые неудобства доставляет такая вещь:
Если контрольку навесить параллельно выключателю, то она горит в половину яркости со светильником ( при одинаковых лампах конечно). Но в контрольке у меня 20 ватт всего - она "пылает", а вот на светильнике не рассмотришь даже. Задача: увеличить мощьность контрольки ватт до 100. Ставить 100 ватный резистор в параллель контрольке не выход. А кондер вольт на 600?
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Если я не ошибся, у меня получается 6-7 мкф не менее, чем на 450В.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:58
я влезу в эту дискуссию и скажу ,что каждый прибор нужен, даже та же контролька,но я пользуюсь индикатором (2шт),токовые клещи,тестер,мегомметр.я склонен к проверенной аппаратуре.
Re: Контролька!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:30
миш писал(а):каждый прибор нужен
Вот именно...Мы не на экзамене....Наша задача - выполнить заказ или отремонтировать. А уж как - каждый сам решает своей головой и своими навыками. Лишь бы сделано было правильно и красиво.
миш писал(а):влезу в эту дискуссию
Действительно, из маленького мнения целую дискуссию развели :-
