измеритель сопротивления заземлений М 416
13 дек 2011, 15:41
utyyflbq
Прибор не работает в малых диапазонах измерений от 0-8 ом. Стрелка заваливается в правую сторону, не могу выставить в положение "0" Замеры свыше 10 ом производит Где искать неисправность в схеме прибора? Нашел принципиальные схемы, но они ВСЕ разные У меня на платах обозначения БА 8077033 и БА 8077032 1972г. выпуска
Re: измеритель сопротивления заземлений М 416
13 дек 2011, 16:50
Чё два раза-то тему создавать
Это во-первых. Во-вторых, схемки-то можно было и скинуть. Может, мозгами, кто-нибудь и пораскинул
19 дек 2011, 21:22
utyyflbq
не могу вставить рисунок со схемой Подскажите в каком формате, файл вставляется
19 дек 2011, 21:39
ответить(или правка) - добавить вложения.....выбираете нужный файл на компе, пишите комментарий и далее добавить - вставить в текст - отправить
следите за размером фото - не более 1048 на 768пикс(уменьшите в любом редакторе или обрежьте до нужных размеров).
Нашел, кстати...тут тоже эта процедура описывалась
Подключение электродвигателя напрямую
06 янв 2012, 09:49
electrician
Лет 5 назад встречался с похожей проблемой и в моём случае обошлось заменой батареек и зачисткой контактов в батареечном отсеке.Если я правильно запомнил,прибор потребляет больший ток на меньших диапазонах измерений.
06 янв 2012, 12:18
Alipapa
У этого прибора невысокое входное сопротивление, отсюда все проблемы. Поэтому при измерениях старайтесь вместо штырей, идущих с прибором в комплекте, использовать естественные заземлители, находящиеся поблизости. Второй вариант - я делал небольшое изменение в схеме прибора, а именно - ставил эмиттерный повторитель на входе. Точную схему не приведу, уже почти 30 лет прошло, если схему прибора выложите - тогда, скорее всего, вспомню. На погрешности это не отражалось.
