Токовые клещи - не правильно измеряют ток
Такой вопрос - повесил нагрузку - лампы накаливания в совокупности - 220Вт (3 лампочки по 60 и одна 40), напряжение 220В. Взял фазу в токовые клещи переменного тока - показывают 0,7А, причем проверил двумя клещами - данные совпадают. При расчете реальной мощности получается: 220В*0,7=154Вт. Почему клещи дают не правильный результат? Должны показывать 1 ампер.. Напряжение мерил мультимером.. Отклонение вышло 30%
