3 фазный ток из 1 фаза
24 янв 2012, 14:16
Dizzel
Мы получим 3 фазный ток из 1 фазных ток? Посмотрите схема
Re: 3 фазный ток из 1 фаза
24 янв 2012, 16:02
Practik
24 янв 2012, 18:46
Dizzel
1000 раз читал я это. А это моя идея. Что вы скажите? У меня сечас нет таких конденсаторов, в практике не пробовал
24 янв 2012, 19:04
При разомкнутых ключах вы получите пульсирующее положительное напряжение одной фазы на выходах каждого диода.
При замкнутых ключах - просто "ноль" на двигателе.
При коммутации ключей с любой частотой - ничего не изменится, ток по обмоткам не потечет (диоды не дадут).
ИМХО - ахинея полная.
25 янв 2012, 06:14
electrician
Подумайте сами, можно ли при помощи диода сдвинуть фазу на какой-либо угол?
31 янв 2012, 13:52
Dizzel
Grumm писал(а):При разомкнутых ключах вы получите пульсирующее положительное напряжение одной фазы на выходах каждого диода.
А почему тогда вот ето схема подает 2 фазных ток? Смотрите?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:[/quote]
от туда уберим диоди, а потом будет?
31 янв 2012, 14:38
electrician
трудно получить "чистый" трёхфазный ток (добиться разности фаз 120° между фазами). В большинстве случаев получают двухфазный ток с разностью фаз Δφ=90°. -это цитата из статьи,которую[/quote]1000 раз читал я это.[/quote]
Конденсатор не создает полноценной фазы а только сдвигает на определённый угол.Читайте в 1001 раз.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А "+" и"-" у Вас на схеме что обозначают?
31 янв 2012, 17:59
Dizzel
+ и - это проста я сам. Мм. Аха я сам попробую, потом скажу ответ. Подает 3 фаз или нет
Re:
31 янв 2012, 18:06
Dizzel писал(а):+ и - это проста я сам. Мм. Аха я сам попробую, потом скажу ответ. Подает 3 фаз или нет
Только, если что, сначала авторские права защитить не забудьте, а уж потом сюда выкладывайте результат. А то наши ребята и скопировать могут
Re:
31 янв 2012, 21:55
electrician
К сожалению,все простые велосипеды уже придуманы до нас...
01 фев 2012, 09:58
Автору топика нужно разобраться что происходит с эл. энергией проходящей через конденсатор. Как ведет себя ток по отношению к напряжению.
03 фев 2012, 00:38
sasha diezel
Человеку интересно- пусть пробует! Опыт-сын ошибок трудных! От себя могу сказать, что здесь велосипед не получится. В принципе , думаю, можно получить посредством инвертора, но я таких конфигураций не встречал.
03 фев 2012, 12:23
sasha diezel писал(а):получить посредством инвертора
Да, конечно. Выпрямляете фазу, электроникой получаете нужные сдвиги и подаете на силовые ключи. Но это уже не "конденсатор"
06 фев 2012, 10:27
electrician
06 фев 2012, 14:15
Dizzel писал(а):Мы получим 3 фазный ток из 1 фазных ток?
Однако шибко думать надо!
06 апр 2012, 22:33
Dizzel
А если так подключаем работаеть на 220вольт?
07 апр 2012, 05:54
Нет!
Если угадаете с ёмкостью конденсатора - получите резонанс тока, сработает автомат по максималке! если не сработает-сгорит проводка.
07 апр 2012, 12:06
Dizzel
Mм понятно. Спасибо вам )
08 апр 2012, 22:17
Она не пойдет даже потому, что токи в обмотках получатся сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов, потому как на все обмотки подается один вид напряжения через один и тот же элемент - конденсатор. А обычно при треугольнике(я имею ввиду 220В в домашних условиях) на одну катушку прямые 220В подается, на вторую приходит через одну из катушек, на третью - через другую катушку, соединенную с конденсатором параллельно. Поэтому напряжения на катушках так или иначе получаются сдвинутыми отностельно друг друга и возникает вращающееся магнитное поле, за которым ротор и "бежит". Здесь же между всеми катушками напряжения будут сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов. Просто-напросто вокруг статорных обмоток будут пульсирующие магнитные потоки, замыкающиеся в воздушном зазоре между статором и ротором - вращающегося электромагнитного поля не будет. Получится так называемая система напряжения нулевой последовательности. Двигатель просто не шелохнется.
К тому в таком разорванном треугольнике, как и писал Mixas
Mixas писал(а):Если угадаете с ёмкостью конденсатора - получите резонанс тока, сработает автомат по максималке! если не сработает-сгорит проводка.
08 апр 2012, 22:28
Dizzel
Спасибо вам! Я [strike]понель[/strike] понял ) )
