Поменял дроссель. Не разгорается лампа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:32
Seven
Добрый вечер!
В поиске искал, ничего подобного не нашёл.
У мамы аквариум. Когда она переворачивала крышку лампа начинала мигать. Я посмотрел, оказалось провода плохо закреплены в клемной коробке дросселя. Подёргал один провод, а он заискрил, ну и вобщем дроссель вышел из строя. Отвёртка-проьник на одну клемму, палец на другую и индикатор не горит. Дроссель был 2УБИ-20/220-ВПП-110-УХЛ4, одна лампа 18 Вт, стартер PHILIPS S10 4-65Вт 220/240В. Купил новый дроссель 1И20А72-011-УХЛ4. Вроде бы должен подойти, так как одна лампа на 18Вт. Но она лишь чуть-чуть мигнёт и всё. Стартер не краснеет.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 23:01
привет,проверьте контакты,лампу правильно поверните.насчет маркировки не могу сказать.а так нечего сложного там нет,может стоит купить новый светильник т4 стоит гдето 250 руб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 23:24
Это то что у вас стояло 2УБИ-20/220-ВПП-110-УХЛ4
Это то что вы купили 1И20А72-011-УХЛ4
Первый предназначен для работы с двумя лампами
Второй с одной лампой
На это указывает цифра впереди.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 23:44
а на этом дроселе вроде схема подключения рисуется.это как на армстронгивских светильниках 4на18работают в паре
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:19
Seven
Бгагодарю за то, что откликнулись!
Anatoliy, в том то и дело, что изначально для одной лампы на 18 Вт стоял дроссель 2УБИ-20/220, предназначенный, как Вы правильно заметили для работы с двумя лампами.
ВИТАЛИЙ ЙЙ, Схему подключения не меня, т.е. просто поменял дроссель.
Старый дроссель:
Новый дроссель:
Общий вид:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:26
Тогда смотрите что со стартером.
Перемкните касанием (на короткоевремя) клемы стартера, (стартер вынять) если лампа загорится то меняйте стартер
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 03:17
Seven
Перемыкаю и лампа моргает один раз. Завтра куплю стартер.
Благодарю за советы!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 03:31
Вот и разобрались . Ок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 18:08
Seven
Починил!
