Эл. дуга или КЗ
08 мар 2010, 15:34
Лис
Здравствуйте. Являюсь чайником в области электрики, поэтому решил испытать удачу и попросить помощи здесь.
Моя проблема состоит в том, что мне необходимо получить короткое замыкание в воздухе (насколько я понимаю это называется импульсным замыканием в виде электрической дуги) в практически домашних условиях. В принципе моя схема банальна и проста:
Синие - електроды, красное - зона в которой должна возникнуть дуга ну или хотя бы искра. Ну и собственно то что меня волнует: возможно ли вообще возникновение дуги при напряжении от розетки? не сгорит ли проводка от таких экспериментов? как отрезать данный аппарат с помощью предохранителей от воздействия на сеть?
08 мар 2010, 15:48
В разрыв сетевого провода установить выключатель, после выключателя диод, резистор и конденсатор. Включил - конденсатор зарядился, выключил - балуйся....
08 мар 2010, 15:57
можно взять пра от металлогелогенных светильников-дуга будет
Re: Эл. дуга или КЗ
08 мар 2010, 16:10
yura
Лис писал(а):Здравствуйте. Являюсь чайником в области электрики, поэтому решил испытать удачу и попросить помощи здесь.
Если тебе нужна конкретная искра разбей окуратно лампу накаливания чтобы спираль осталась целой вкрути в переноску и включи и сеть не пострадает и искра красивая.Есть лампы как обычные на вид но расчитаные на 24 или 36 вольт у них спираль помошней и покороче легче разбить сахронив спираль.
08 мар 2010, 16:58
2 Лис.
1. Начнем с того, что что вы хотите сделать? Где вы хотите это применить.?
2. Если вы хотите получить просто дугу, то достаточно для этой цели применить сварочный аппарат, который имеет защиту.
3. Если вам нужен кратковременный разряд в виде дуги. Воспользуйтесь
предложением sergey_sav.
08 мар 2010, 18:52
Лис
Всем спасибо за ответы. Мне нужна искра/дуга для исследования ее взаимодействия с некоторыми испарениями химических растворов (в основном всё сводится к процессам ионизации газов итд.). В целом мне, если быть попроще, нужна установка на подобии дугового сварочного аппарата, которая на короткое время создавала дугу/искру с большой температурой, поэтому, наверное, вариант с лампочкой хоть и не является наиболее удачным. Я думаю, что мне стоит двигаться в направлении радиоэлектроники и комбинировать именно конденсаторы, резисторы, адаптеры итд. Еще раз спасибо всем за ответы.
08 мар 2010, 18:55
Если в таком направлении, возьмите блок схему, электроподжиг с газовой плиты.
09 мар 2010, 15:13
antonuzh
походу паленым пахнет...
игрушек других нет?
09 мар 2010, 15:14
antonuzh
если вы чайник по электричеству, то игратся с таким очень не советую. Какой то момент упустите (который опытному глазу сразу виден, или очевиден) и спалите все полностью. В том числе и ваше здоровье, или даже жизнь.
15 мар 2010, 00:58
Если тема ещё актуальна, то стоит взглянуть на видеоролик по ссылке... может покажет направление...
15 мар 2010, 01:16
если Лис слаб в электричестве ,то стакой конструкцией возможно настанет( писец)
15 мар 2010, 08:32
Серёж, ты забыл выделить ссылку и нажать кнопочку YouTube
Исправил.
