Как разобраться в подключении печки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 00:59
Said
Помогите разобраться в подключении печки, досталась в плохом состоянии но все части работают стрем берет с термостатом боюсь ошибиться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 08:55
алиш
нужны данные на:
-тены какое рабочее напряжение, и мощность
- термостат на какую силу тока рассчитан А
- включатели 1 и 2 тоже на какую силу тока расчитанны
и там точно нет никаких магнитных пускателей или реле?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:00
Said
Обычная бытовая тепло пушка 3кв это все присутствующие детали их хотелось только по уму включить :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 08:08
алиш
ну где-то так
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 15:30
Валериан
Said писал(а):Обычная бытовая тепло пушка 3кв это все присутствующие детали их хотелось только по уму включить
Обычных бытовых теплопушек на 3 кв не бывает и на 3 кВт тоже очень редко встречается, буквально единичные экземпляры.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:08
Скорей так:
Как разобраться в подключении печки - be74471cc2e7
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 22:55
Said
Всем большое спасибо за помощь
Вот картинка пушки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 07:38
алиш
да, только если выключатель потянет и тены и вентилятор. Поэтому данные на выключатели спрашивал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 19:45
Said
Но ведь с завода он шел с выключателем
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 03:59
chuvak.iz
Почему бы ему не работать ? 2 тена - 2 режима , выключатели обычные на 10А ( узкие такие , пластмассовые , клавишные , бывают с подсветкой ) почти все наши тепловые пушки им комплектуются . Сорри , не заметил "с завода же он шел с выключателем " - значит один двухпозиционный .
