Прибор, который автоматически включает свет при движении?
30 сен 2010, 09:49
Венед
Сразу скажу - в электрике я полный чайник.
Имеются радиоволновый извещатель Аргус-2 (применяется в сигнализации).
Задача - у меня свой двухэтажный дом. Достроен не до конца. Спим мы на втором этаже, туалет на первом. Когда ночью нужно спуститься вниз, приходится либо включать свет в холле второго этажа, либо идти в темноте.
Можно ли из данного прибора смастерить прибор, который автоматически включает свет при появлении человека?
P.S. Желательно, чтобы он работал на батарейках или от автомобильного аккумулятора.
30 сен 2010, 12:29
Вполне возможно запитать через контакты Аргуса промежуточное реле времени, а уже через его контакты запитать лампу 12В. Ибо время выдачи сигнала тревоги (размыкание контактов) всего пара секунд.
30 сен 2010, 14:24
Венед
sergey_sav писал(а):Вполне возможно запитать через контакты Аргуса промежуточное реле времени, а уже через его контакты запитать лампу 12В. Ибо время выдачи сигнала тревоги (размыкание контактов) всего пара секунд.
Спасибо за ответ. Честно говоря, я думал, что сигнал тревоги выдается все время, пока горит светодиод - а он горит, пока в "поле зрения" прибора есть движущийся объект.
30 сен 2010, 17:15
А что, через проходные выключатели (уже) ни как ?
05 окт 2010, 07:43
Венед
haramamburu писал(а):А что, через проходные выключатели (уже) ни как ?
Неудобно - лестница на второй этаж находится в одном углу холла, а включатель в противоположном. Это придется опять вести проводку, нарушать отделку. Да и хочется использовать именно этот прибор, т.к. достался "на халяву".
05 окт 2010, 10:48
Shaun
радиоволновой нельзя использовать в жилых помещениях,т.к. его излучение вредно для здоровья, дома можно использовать только пассивный инфрокрасный
05 окт 2010, 12:15
Плотность потока радиоволнового излучения этих извещателей не превышает предельных гостовских значений. Не было ни одного случая жалоб пойманных воришек на вред причинённый их здоровью подобными охранными извещателями...
05 окт 2010, 17:00
