Розетка от выключателя
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:43
Вызвали по розетке.
Говорят: когда свет не горит, телевизор работает.
Как только включаем свет, телевизор выключается.
Оказалось хозяин добавил розетку прямо под выключателем и запитал с него же :-)
Но почему работает телевизор при "выкл"?
Считайте это небольшой загадкой :-
(Люстра - 5 ламп).
Розетка от выключателя - розетка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:23
Владислав
Информации не достаточно (что за телевизор, питается от 220, 12 и т. д) для условия задачи. То, что розетка от выключателя это на просторах не удивительно (какое образование у клиента). А давайте вместо телевизора чайник включим?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:51
Grumm писал(а):Но почему работает телевизор при "выкл"?
(Люстра - 5 ламп).
Никакой загадки нет. Люстра 5 ламп будет иметь сопротивление с десяток Ом, может несколько десятков (в горячем состоянии), но и в холодном это не будет помехой для нормальной работы телевизора с импульсным блоком питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 20:35
Браво!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 15:38
Ну как то так :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 18:23
:): Устное предупреждение.
2 haramamburu
2 Grumm
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 15:38
алиш
просто и очевидно при включении включателя шунтируется розетка соответственно пропадает напряжение в розетке, сопротивления включенных ламп не причем!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:27
алиш писал(а):... сопротивления включенных ламп не причем!
Тогда проанализируйте возможность работы ТВ при лампе 10Вт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 07:02
алиш
Конечно напряжение падает после лампы но я хотел сказать другое
- причина отключения телевизора это не повышение сопротивления включенной люстры.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:09
Ну вообще то я предполагал, что рассматривается причина, почему телевизор работал... А уж то, что при замыкании контактов выключателя, ТВ должен выключиться видно из схемы даже глубокому чайнику. ИМХО
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 12:13
алиш
Виноват, невнимательно прочитал вопрос автора насчет загадки:)
ИМХО что значит если не секрет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:00
И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion или In My Honest Opinion).
(Википедия)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 14:34
алиш
буду знать.
