Страница 1 из 3
Хочу все знать)
31 авг 2011, 23:22
домашний элекстрик
Здравствуйте! Здесь я новичок. Очень хочется пообщаться с профессиональными электриками. Мне 16 лет, умею я не много. Могу поменять выключатель, розетку, самостоятельно провел свет на балкон.
У меня есть такой вопрос:
на кухне имеется одна розетка, хотелось бы, чтобы их было больше, ну, хотя бы 4-ре( или три двойных).
отсюда вопрос возможно ли два провода имеющейся розетки раздвоить с помощью двух тройных клемм "ВАГО"? Будет ли это правильно? Можно ли сделать по другому? Буду признателен за ответы)
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 02:05
привет!
можно сделать и с ваго-но а где третий провод(заземление)?
хотя один проверяющий при сдаче объекта сказал ,что ваги на розеточные группы нельзя ставить,пришлось делать скрутку и под концевой клемник сожать-не знаю на сколько он прав!
а так делаем на ваги и пока проблем не было
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 09:06
Если и приходится добавлять, то только с распредкородки или щитка. В некоторых случаях, если нагрузка заведомо небольшая, в качестве компромисса - шлейфом (от розетки к розетке, но не более двух). Ваги беру только для освещения.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 09:44
Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 13:30
КЛИМ
домашний элекстрик писал(а):на кухне имеется одна розетка.
домашний элекстрик писал(а):отсюда вопрос возможно ли два провода имеющейся розетки раздвоить с помощью двух тройных клемм "ВАГО"?
Можно. Но много ли нагрузки, потянет этот кабель.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 14:41
домашний элекстрик
Да, нагрузки будет много,холодильник, телевизор, микроволновка, духовка, чайник и т.п. Заземления в наших домах нет(дом 1995года постройки). Наверное оно и нужно бы, но тогда придется отдельный провод от щитка тащить(если я правильно понимаю).
Значит получается, что на "ВАГО" сажать можно, но нежелательно.Таким образом остается один вариант ставить независимые розетки от щитка.. будет надежней.
Может есть еще варианты?
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 14:44
домашний элекстрик
Grumm писал(а):Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
Наверное Вы не совсем поняли мой вопрос, или я Ваш ответ)
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 14:52
домашний элекстрик писал(а):микроволновка, духовка, чайник
А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле. А вообще все споры по ним имеются в этой теме
Клемы WAGO. Там и устройство ВАГО увидите. ВЫводы и решение примете, думается, сами.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:00
slavapril писал(а):А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле.
Может стоит уточнить какой провод заложен в этой линии и под какой защитой он находится?... А уж потом выносить приговор вагам.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:03
домашний элекстрик
неоднозначное мнение по поводу этих клемм, ну как они выглядят я знаю, уже делал на них освещение, а вот по поводу розеток появились сомнения..
кстати, а как "проблема одной розетки" решена в Ваших квартирах?
slavapril, а если не трудно можно поподробней про шлейф?
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:06
домашний элекстрик
sergey_sav писал(а):slavapril писал(а):А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле.
а если поставить провод с сечением 6 или 10?
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:21
домашний элекстрик писал(а):Grumm писал(а):Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
Наверно, имел в виду розетки с квадратненькими зажимами, где по каждую сторону от стягивающего болта можно по проводу подключить - входящему и отходящему...если я правильно понял
Шлейф - это когда питание каждой следующей розетки берется от предыдущей. Например, 4-ая питается от третьей, 3-я от второй, 2-ая от самой первой.В вашем случае вы пытаетесь сразу всей толпой подключить все дополнительные розетки через ваго на первую. Но в любом случае ток через клеммы первой розетки будет суммой от остальных задействованных розеток. Лично мое мнение, что при ваших нагрузках (духовка, СВЧ-печь, чайник и неизвестно что там еще может быть)либо ваго не выдержит, либо(если это будет шлейф) какая-нибудь розетка не выдержит суммарного тока через свои клеммы. Но это моё мнение. Квартира ваша - вам и решать. Лично у меня дома все ваши потребители питаются с отдельно подключенной розетки. Исключение только одно у меня - холодильник и ЖК-телевизор на кухне запитаны шлейфом. Но тут нагрузка,разумеется, маленькая.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:32
А я приговор и не выношу. Это просто
мое мнение. Поэтому, чтобы хотя бы здесь не спорить, я и дал выше в своем посте ссылку на эту тему.
Как говорил мне один преподаватель:" Если кому-то не нравится эта сюита, то это не значит, что она плохая. Просто данный человек ее не понимает"
Люстры, бра - это да, а для силовых подключений бытовой техники я эту сюиту не понимаю. Так уж сложилось
ПРошу извинить
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:39
домашний элекстрик
В любом случае признателен за ответы. Ну сам тянуть провода от щитка я пока не решусь-я еще не такой профи..люди годами учатся)) Поэтому придется обратиться к профессионалам.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:46
домашний элекстрик писал(а):а если поставить провод с сечением 6 или 10?
Может так получиться, что на розетки и 2,5кв.мм хватит. Главная фишка в том, чтобы все промежуточные соединения обеспечивали надежный плотный контакт. Последнее слово всё равно за вами. Может, всё будет нормально.
Месяцев через несколько вернетесь и отрапортуете о полученных результатах
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 15:48
домашний элекстрик писал(а):В любом случае признателен за ответы. Ну сам тянуть провода от щитка я пока не решусь-я еще не такой профи..люди годами учатся)) Поэтому придется обратиться к профессионалам.
Иногда имеет смысл распитаться с распредкоробок, если таковые имеются.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 18:17
А куда этот провод ставить собираемся?...
slavapril писал(а):А я приговор и не выношу. Это просто мое мнение
А никто спорить и не собирался... Речь шла о том, что судить о жизнестойкости контакта, по перечисленному списку оборудования, подключаемого в розетки после этого контакта, не корректно.
Простой пример:
На линии провод алюмишка 2,5 мм2, автомат 10А, соединение проводов клемником на 16А.
Оборудования
"будет много,холодильник, телевизор, микроволновка, духовка, чайник и т.п.", то есть одновременный минимум 5 кВт
Вопрос. Что будет с клемником? (заметьте, даже тип не оговариваем
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 20:35
домашний элекстрик писал(а):Мне 16 лет
это самое интересное.в 16 лет я первый раз ставил счетчик и попутал провода.погасло половина дачных домов.может вам еще поучится .книги в руки и желание.
Re: Хочу все знать)
01 сен 2011, 21:28
миш писал(а):домашний элекстрик писал(а):Мне 16 лет
А мне было 20. Детский приемник для несовершеннолетних. Однофазный обычный счетчик был включен когда-то через тр-р тока (интересно - а на хрена?). Задача передо мной - поставить на место его после проверки. Результат - маленький барабух
Теперь даже смешно и стыдно...Пришла новая мысль - создать новую ветку вопроса.... Ссылка...вот она
/forum/viewtopic.php?f=31&t=2823&p=22362#p22362
Re: Хочу все знать)
02 сен 2011, 15:43
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а так делаем на ваги и пока проблем не было
Со скрутками тоже проблем никогда нет
