Электродвигатель на 380V подключить к 220V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:27
NAZ
Здравствуйте !!! Электродвигатель 5.5 кВт 3000 оборотов. Надо подключить на 220V .Желательно не теряя мощность.В электричестве чайник .Если кто вложит схему ,то смогу наверное разобраться . Заранее Спасибо!!!!!
Re: 380V на 220V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:34
без потери мощности не получится
Re: 380V на 220V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 08:39
NAZ
Хотя бы с минимальными потерями.
Re: Электродвигатель на 380V подключить к 220V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 09:59
При "классической" схеме подключения (с фазосдвигающим конденсатором звездой или треугольником) трёхфазного двигателя к однофазной сети двигатель потеряет от 30 до 50%.
Двигатели более 1,5 кВт не подключал из-за больших величин рабочих и пусковых конденсаторов и, как следствие, больших токов в однофазной сети.
Можно почитать про уменьшение потерь тут Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
