Про зарядку аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:38
ZUBRIK123
есть аккум 12 вольтный и зарядка , но предназначенная для 6 вольтных, можно ли хоть как то зарядить аккум?
Re: Про зарядку аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 17:22
нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 06:46
Morigan
Возможно и можно. Заряжает не напряжение, а ток. Всё зависит от типа зарядника.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:47
Morigan
Этим зарядником Вы вряд ли зарядите 12В батарею. Хотя в характеристиках указана АКБ 12В, а в описании - 6В. Попробуйте подключите, может до 12В Вы не зарядите, но "хоть как то" может получится.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Только пробуйте в ручном режиме с регулировкой тока. Если ток будет - зарядка идёт.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 22:24
roman
акб заряжаю либо при постоянстве тка-1сособ
при постоянстве нпряжния-2 способ!
ток заряда I=C/10
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:07
roman писал(а):акб заряжаю либо при постоянстве тока-1сособ
при постоянстве напряжния-2 способ!
Это как? :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:20
Morigan писал(а):Возможно и можно.
Ой ли? и до какой черты зарядится аккум на 12В от БП 6В?...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:22
sergey_sav писал(а):Ой ли? и до какой черты зарядится аккум на 12В от БП 6В?...
Процентов на 30!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:29
roman
это значит нужно поддерживать величину постоянной тока или напряжения!еще забыл про комбинированный, но не думаю что стоит уж так изгаляться acute))
P.S Извините за опечатки клавиатура на последнем издыхании! ;;1):
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:54
Morigan
elhouse писал(а):Процентов на 30!!!
Вот и получится "хоть как то"
