Помощь с светодиодной лентой на коньки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 15:56
kinkzor
У меня возник следующий вопрос...
Ребенок попросил "светящиеся коньки".
Купил ленту,паяльник,батарейки,проводки,переключатель и разъемы (см. фото)
Подскажите пожалуйста как все это спаять, чтобы на кнопку вкл. диоды горели, а на выкл. выключались.
Если у кого есть в этом деле опыт буду рад советам!
Спасибо.
Re: Помощь с светодиодной лентой на коньки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 17:38
Practik
Один,допустим,красный провод соединить с +батарейки,второй конец провода припаять к одному из контактов выключателя.К другому контакту выключателя припаять провод,который припаян к площадке +ленты.Провод,припаянный к площадке "-"ленты соединить с "-" батарейки. Только вот не маловато ли будет 1,5 вольта на ленту?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:40
вот так визуально
только надо соблюдать полярность-плюс к плюсу ----пинус к минусу
если перепутать ,то работать не будет
батарейка как я вижу на 12 вольт
и ленту если будете резать,то только там где показано
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:21
Достаточно кстати нескольких светодиодов,т.к. в движении размываются они в линию,соответственно меньше потреблние и батареек нужно не охапку.
