Дроссель размагничивания (катушка)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:04
waqt
Здравствуйте! Я бы хотел собрать катушку размагничивания для своего инструмента( пинцеты, отвертки), только не до конца понимаю как. Имеется от кинескопа провод на 220 В, хотел бы собрать, красиво оформить в корпусе , думаю намотать на пластиковую трубу, а сверху изолировать тоже пластиковой трубой, но большего диаметра. Подскажите пожалуйста, сколько витков надо наматывать, возможно ли поставить какую-нибудь защиту от перегрева или сгорания, чтоб прибор отключался сам через пару секунд после включения. Как размагничивать инструмент?
Re: Дроссель размагничивания (катушка)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:26
Дроссель размагничивания можно сделать из дросселя от старой лампы дневного света.
Для этого нужно с дросселя снять наружный металлический корпус, оставив только обмотку и внутренний сердечник.
Припаять к выводам обмотки силовой провод с подсоединённой вилкой для сети 220 вольт.
Вот и всё...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:28
Либо забиваете в поиск Яндекса или гугла слова "купить Магнитайзер/Демагнитайзер" и получаете готовые предложения от 150р. good)) Чем не вариант, нежели самому городить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:41
waqt
купить это одно, и не знаешь че внутри, а собрать самому это же ...не передать короче чувства)
вопрос у меня, а на этот дроссель от лампы дневного света если подавать напряжение долго он не сгорит? можно постоянно его включенным оставлять, или быстро размагнитил и выключил?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:45
Включать постоянно нельзя...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:37
waqt
а сколько можно, с гарантией что он не сгорит? минуту можно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:41
waqt писал(а):минуту можно?
Около того...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:55
waqt
Все таки попробую намотать на трубу этот провод, и собрать самому... Красиво в нужных размерах, чтоб внутрь помещать инструмент.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:24
Размагничиватель на базе дросселей с разомкнутым магнитным контуром или в виде самопальной катушки (как например для размагничивания кинескопов) не должен быть включен в сеть на время более 5-10 сек.!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:27
waqt
Даже так..опасно однако, весь труд пропасть может.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:57
Fktrctq
Катушка от электромагнитного пускателя 220-380В, выводы в сеть 220в, медленно ввел в неё отвертку и вынул -размагничена. Как долго может быть в подключенном состоянии не знаю, можно предохр. поставить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:42
waqt
Вот бы с фотками показывали бы, было бы хорошо, один говорит сердечник не вытаскивать, другой "..медленно ввел в нее ..и вынул.." куда вводить то?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:49
waqt писал(а):один говорит сердечник не вытаскивать, другой "..медленно ввел в нее ..и вынул
И так и эдак можно
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:13
waqt писал(а):куда вводить то?
Подносишь к инструменту круговыми движениями и отводишь постепенно - выключаешь.
Именно так работают с размагничивающими дросселями.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:19
waqt
Спасибо за советы, ответы. Как раз есть испорченная лампа (производство китай) одна лампа работает другая нет, думаю чего то с него может придумать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:29
Размагничивающий дроссель - некоторые его виды.
Дроссель размагничивания (катушка) - Image_dros
