Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
07 июн 2014, 14:01
Drag
Есть два старых катушечных магнитофона один Россия 323 второй неизвестен так как корпуса нет но в нем стоит трансформатор тс 40-2 у магнитофона Россия я не нашел маркировки на трансе. Вопрос в следующем можно ли из их трансформаторов и остальных деталей сделать зарядное для аккумулятора если да то расскажите подробнее какие диоды брать что куда зацепить. Заранее спасибо.
07 июн 2014, 17:19
Drag писал(а):вопрос в следующем можно ли из их трансформаторов и остальных деталей сделать зарядное для аккумулятора если да то расскажите подробнее какие диоды брать что куда зацепить. заранее спасибо
Это вам сударь, немножко на другой форум!
07 июн 2014, 23:27
Сделать то можно.
Но что вы будите ним заряжать. У него мощность 40 Ват
Re: Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
08 июн 2014, 10:39
09 июн 2014, 11:01
Drag
Anatoliy писал(а):Сделать то можно.
Скажите а какие характеристики должны быть у трансформатора для того чтобы он подошел для ЗУ для автомобильного аккумулятора?
09 июн 2014, 12:10
Вот вам самое простое зарядное на основе трансформатора ТС 180-2 от старых телевизоров.
09 июн 2014, 18:33
Anatoliy писал(а): ТС 180-2 от старых телевизоров.
Кстати, телевизор могу выслать
Даже ТС-250-2
